Duchessa idro Steel Techniker
Elmar Indlekofer
Zeit: 02.01.2019 21:58:42
2728998
Hallo Ofenmeister,
Ich habe einen Duchessa Idro Steel 11/09 war bisher sehr zufrieden,
seit 1 wochen jeden Tag Fehlzündungen .
Pellets in die Brennschale ,Glühzünder okay, Pellets fangen an zuglühen ,gehen dann wieder aus.
Pelletofen wurde komplett gereinigt incl. Rauchrohre.
Glühzünder okay, Lüfter läuft, Dichtheit Aschekasten Türe überprüft alles okay.
Können Sie mir helfen?.
Mfg
Elmar Indlekofer
Kaja Behring
Zeit: 02.01.2019 16:24:41
2728768
Hallo Ofenmeister,
was kann man denn machen bei der Meldung " All no Flusso" ??? Der Ofen heizt auf aber geht wieder aus...:(
Liebe Grüße
Robert Schreiber
Zeit: 11.12.2018 19:23:23
2718315
ich hatte das selbe.
Aber es gibt doch noch nette Leute, die einem für ein dickes DANKE
helfen.
Also der Techniker Code ist A0 aber wenn Sie die Daten nicht genau haben
können Sie nicht viel damit anfangen.
Guti
Zeit: 02.12.2018 11:49:00
2714110
Hallo Ofenmeister,
habe einen Duchessa Idro Steel. Ich leider meinen Ofen i Werkseinstellung zurückgesetzt. Jetzt sind alle Parameter weg. Könntest du mir bitte die Parameter inkl. den Codes zusenden?
Danke
Liebe Grüße Erich
Robert Schreiber
Zeit: 10.11.2018 17:32:11
2703764
schön das Sie sich anbieten Leuten zu helfen die Probleme haben.
ich habe meinen Extraflame Melinda Idro Majolika auf Werkseinstellung getan und seid dem zündet er und dann springt er nicht auf Anlauf sondern geht auf Fehlzündung.
Irgendetwas blockiert. Ich komme auch in alle Technikermenüs, aber ich finde die Blockkarde nicht. Ich brauche die optimale Werte und sonst alles.
Danke
Robert
Ofen Meister
Zeit: 30.09.2018 21:15:48
2687333
Brauchen Sie Hilfe beim Duchessa Idro Steel Palletofen?
Häufige Fehler wie:
Fehlzündung und All no flusso
können einfach gelöst werden.
Ich besitze die Techniker Anleitung und kann Ihnen bei Problemen mit ihrem Ofen weitestgehend online helfen.
Bitte melden Sie sich.
Mfg
Der Ofenmeister
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
Kunststoff und Stahl
Steuerung und Regelungen
