Duchessa idro Steel Techniker
Ofen Meister
Zeit: 30.09.2018 21:15:48
2687333
Brauchen Sie Hilfe beim Duchessa Idro Steel Palletofen?
Häufige Fehler wie:
Fehlzündung und All no flusso
können einfach gelöst werden.
Ich besitze die Techniker Anleitung und kann Ihnen bei Problemen mit ihrem Ofen weitestgehend online helfen.
Bitte melden Sie sich.
Mfg
Der Ofenmeister
Robert Schreiber
Zeit: 10.11.2018 17:32:11
2703764
schön das Sie sich anbieten Leuten zu helfen die Probleme haben.
ich habe meinen Extraflame Melinda Idro Majolika auf Werkseinstellung getan und seid dem zündet er und dann springt er nicht auf Anlauf sondern geht auf Fehlzündung.
Irgendetwas blockiert. Ich komme auch in alle Technikermenüs, aber ich finde die Blockkarde nicht. Ich brauche die optimale Werte und sonst alles.
Danke
Robert
Guti
Zeit: 02.12.2018 11:49:00
2714110
Hallo Ofenmeister,
habe einen Duchessa Idro Steel. Ich leider meinen Ofen i Werkseinstellung zurückgesetzt. Jetzt sind alle Parameter weg. Könntest du mir bitte die Parameter inkl. den Codes zusenden?
Danke
Liebe Grüße Erich
Robert Schreiber
Zeit: 11.12.2018 19:23:23
2718315
ich hatte das selbe.
Aber es gibt doch noch nette Leute, die einem für ein dickes DANKE
helfen.
Also der Techniker Code ist A0 aber wenn Sie die Daten nicht genau haben
können Sie nicht viel damit anfangen.
Kaja Behring
Zeit: 02.01.2019 16:24:41
2728768
Hallo Ofenmeister,
was kann man denn machen bei der Meldung " All no Flusso" ??? Der Ofen heizt auf aber geht wieder aus...:(
Liebe Grüße
Elmar Indlekofer
Zeit: 02.01.2019 21:58:42
2728998
Hallo Ofenmeister,
Ich habe einen Duchessa Idro Steel 11/09 war bisher sehr zufrieden,
seit 1 wochen jeden Tag Fehlzündungen .
Pellets in die Brennschale ,Glühzünder okay, Pellets fangen an zuglühen ,gehen dann wieder aus.
Pelletofen wurde komplett gereinigt incl. Rauchrohre.
Glühzünder okay, Lüfter läuft, Dichtheit Aschekasten Türe überprüft alles okay.
Können Sie mir helfen?.
Mfg
Elmar Indlekofer
Hoki
Zeit: 01.12.2019 20:51:12
2865732
Hallo Ofenmeister,
Ich habe folgendes Problem: mein wassergeführter Ofen fährt nicht auf die eingestellte Temperatur! Wenn ich 75 Grad einstelle dann kommt er nicht über 70 Grad. Obwohl er das ja locker erreichen müsste bei 19kW.
Desweiter ist die Scheibe immer schwarz und die Brennschale verkrustet. Ich würde Mal sagen das er einfach falsch eingestellt ist?! Anfangs hat der Ofen Moduliert, aber nur wenn er auf Stufe 3 und 65 Grad stand. Das macht er jetzt auch nicht mehr und verbraucht viel zu viele Pellets.
Ich hoffe du kannst mir da weiterhelfen?!
Heiko
felix rohde
Zeit: 06.01.2020 09:54:26
2885568
Hallo Ofenmeister.
Ich habe seit 4 Jahren einen Melinda Idro.Seit einem Jahr ist die Scheibe nach 2 Tagen schwarz.Sonst bin ich sehr zufrieden.Er ist wasserführend und hat 14 kw.eigentlich benutze ich fast nur die Stufe 1.Was kann ich tun?
Vielen Dank.
pelletgreenhorn schrieb: Chaka, Teile des Problems sind gelöst, der Rest scheint eingegrenzt :) Es gab tatsächlich einen Shortcut zwischen WW und...
D.E. schrieb: Hier kann man sich nur anschließen. Du mußt Dein Haus als ganze beheizte Zelle werten. Die Außenwände sind die, die Dich...
