14.02.2019 07:16:31 |
Letzte Messung gestern 21:05Uhr, AT7,5°C mit PO Stufe2, 5. Min VL31,9°C; RL23,9°C- 15,66KW 10 .Min VL33,3°C; RL25,2°C 15. MIn VL34,3°C; RL26,4°C- 15,1KW 19:30Min. VL35°C; RL27,2°C
Bei passendem Wetter können beim Abtauen über 50Liter am Tag zusammenkommen.
Ja, das ist viel. Müsste man dann drauf ankommen lassen und notfalls mit nem Ablauf in den drunter liegenden Gully reagieren.
| Zeit:
14.02.2019 08:45:01 |
Zitat von F. Languth  Würde eine verzinkte Konsole 700mm auskrakend dann rechts neben den Einlass über Kopfhöhe (Vorteil Geisha kann runterpuschern) geschraubt vorziehen und mit Vor-+Rücklauf durch den Einlass gehen. Das hört sich gut an. Solche Dämpfer sollten dann auch dazwischen.
| Zeit:
14.02.2019 14:41:11 |
Hat mein Anbieter dabei ;-)
| Zeit:
15.02.2019 11:33:15 |
Gestrige AZ3,05 Abend nochmal Luftaustrittstemperatur gemessen. Oberflächentemperatur gleiche Stelle: in Betrieb/außer Betrieb -5°C/+1°C Ist mit dem IR Thermometer auf jeden Fall Messfehlerbehaftet, aber ich denke deltaK= 6 kommt schon eher hin.
| Zeit:
27.02.2019 23:38:16 |
| Zeit:
28.02.2019 01:11:30 |
Hast du den ganzen Rotz schon umgebaut? Nochmal auf den Beipackzettel von Luftabscheider schauen zwecks Einbaulage :-)
| Zeit:
28.02.2019 04:50:11 |
Zitat von F. Languth  dämmen oder Raum beheizen? Dämmen bis zum 3/2 Wege Ventil damit das teure WW nicht zur Raumheizung genutzt wird.
| Zeit:
28.02.2019 07:00:01 |
Zitat von MSBE  Hast du den ganzen Rotz schon umgebaut? Nochmal auf den Beipackzettel von Luftabscheider schauen zwecks Einbaulage :-) Ja Martin, war zwei Tage fleißig dabei... Heute muss ich die Luftschächte zumachen, weil morgen regen angesagt ist. Luftabscheider tropft tatsächlich mehr als er soll. Hab ihn in den WW Vorlauf gepackt. Hoffe ich finde ne Anleitung über dieses Buderus Plagiat, äh Produkt...
| Zeit:
28.02.2019 07:19:05 |
Zitat von MSBE  Zitat von F. Languth  [...] Dämmen bis zum 3/2 Wege Ventil damit das teure WW nicht zur Raumheizung genutzt wird. Superhinweis! Finde über den Luftabscheider nur das hier.: [url=https://drive.google.com/file/d/1wpgORlkyI1ZEdaSvoDl7AbmCKwb76K9l/view?usp=drivesdk]logafix[/url Hat zufällig jemand die Montageanleitung für mich?
| Zeit:
28.02.2019 07:50:12 |
Ich war zwischendurch nur mal ein paar Tage weg und jetzt das. Ich dachte, an deiner Front kehrt Ruhe ein.
Jetzt habe ich dieganzen Beiträge kurz überflogen. Der Erbauer deiner Anlage hat ja nichts ausgelassen, grausam.
Hast Du jetzt schon eine Heisha?
| Zeit:
28.02.2019 08:00:03 |
Herbert, schön von dir zu hören. Ja, hauruck und drin ist sie schon. Kannst du mir etwas zum Abscheider sagen. System verliert hierüber nen halben Liter über Nacht. Muss ja vertikal eingesetzt werden. Irgendwas kann man da tauschen, versteh ich so.
| Zeit:
28.02.2019 08:49:18 |
Das ist der einzige Nachteil mit dem luftabscheider unter der Decke, weil er vertikal sitzen soll.deshalb kann ich ihn nur zum druckausgleichsbehälter, sicherheitsgruppe oder ww Vorlauf oder Rücklauf packen oder habt ihr eine bessere Lösung?
| Zeit:
28.02.2019 08:58:49 |
| Zeit:
28.02.2019 10:48:48 |
Na, Du machst ja genau so grausam weiter. Kenne den Abscheider nicht, aber der hängt verkehrt, der Konus muß zum Himmel zeigen.
| Zeit:
28.02.2019 12:49:54 |
Vertikal könnte doch heißen das die Spitze nach oben zeigt? Frag den Verkäufer wenn du den Bepackzettel verschlürt hast oder setze einen Link zum Produkt oder den Typ.
| Zeit:
28.02.2019 13:28:14 |
Verdammt.... dat ding geiht andersrum. Stehe etwas neben mir.Müdigkeit schlägt durch. Ich habe Dienstag Kampftag ab halb fünf bis 2300 gehabt, gestern auch fast und heute wieder ab sechs aufn Beinen. Ist mir trotzdem peinlich. Das Teil war ursprünglich mal hinterm Vorlauf der WP mit 90Grad Bogen, erinnert ihr euch? Deshalb habe ich leider nix mehr . buderus logafix |
| Zeit:
28.02.2019 13:50:20 |
Top, Die Dame heizt also schon, Respekt das du das durchgezogen hast. Wenn man sich rantraut ist es am Ende doch keine Raketentechnik....oder? Morgen oder am Wochenende erwarten Herbert und ich einen vernünftigen Bericht mit Fakten Fakten Fakten...;-)))
Gruß Martin
| Zeit:
28.02.2019 15:00:19 |
Danke Martin, die basics waren der Knackepunkt... Dann steigt das Vertrauen und als ich die Bewilligung durch hatte, deine Tipps mit dem Händler und los gings. Habe sogar für die alte noch Geld bekommen. Wird Sonntag abgeholt. Läuft würde ich sagen. Jetzt fehlt noch die Außenhaut plus dämmung und ich bin draußen fast fertig. Dann kann der Regen morgen kommen. Nachher noch kabelkanäle legen und morgen den Raum hübsch machen und das teil umdrehen. Aye aye captains, zum We gibt's Meldung. Dokumentation folgt auch für die BAFA.
| Zeit:
03.03.2019 21:27:08 |
Alte Wärmepumpe ist heute nachmittag abgeholt worden. Vormittags nochmal fix den Raum gestrichen. Völlig erledigt nach 7 Tagen Ausnahmezustand mit 15 - 18 Stunden Arbeit nur für die H-Geisha pro Tag.... seht mir bitte nach, dass ich noch nicht liefern kann. Das Bett ruft....
| Zeit:
04.03.2019 04:24:59 |
Zitat von F. Languth  .. seht mir bitte nach, dass ich noch nicht liefern kann... Kein Problem, nur nicht vergessen;-))
| Zeit:
05.03.2019 14:26:29 |
| Zeit:
05.03.2019 17:58:23 |
Zitat von F. Languth  Nicht schön aber selten.[...]
Mit Verhütung ist verbesserungsfähig...:-) Obendrauf nicht vergessen. Den schwarzen Deckel weg und statt dessen hab ich 80mm Styropor ausgesägt und doppelt draufgelegt.
| Zeit:
05.03.2019 19:46:34 |
Habe Miwo und noch den Deckel oben drauf. Lasse ich jetzt erstmal so bis ich mal wieder dran muss, weil ich den Sack mit panzerband umwickelt habe. Wie hast du die Dämmung in Saum gehalten?
| Zeit:
05.03.2019 20:25:36 |
Hydraulik liefert übrigens jetzt max. 35,5 l/min :-)))
| Zeit:
05.03.2019 22:39:55 |
Zitat von F. Languth  Wie hast du die Dämmung in Saum gehalten? Strechfolie 2130L/h na kuck mal an...
