Pellettank (zylindrischer Stahltank) Wassereinbruch
Hannes/esbg
Zeit: 04.03.2019 09:19:22
2759607
Du kannst aber auch mit einem Kanalräumungsunternehmen sprechen, die haben so Tankwägen mit einem überdimensioniertem Drecksauger dran, mit denen sie die Kanalschächte aussaugen (Kies, Streusplit, Laub, Wasser und Steine)!
Natürlich muß man paralell dazu die festgequollenen Pellets irgendwie auflockern.
Markus Ederer
Zeit: 03.03.2019 20:08:47
2759483
Danke für den Tipp mit dem Saugbagger.
Kannte ich nicht - hab da jetzt mal angefragt.
Ja das stimmt, das Zeug wird steinhart wenns nass wird :-(
Oh man- kann die Wassermenge noch nicht abschätzen, aber fürchte das waren 100 - 200 Liter.
Schönen Abend
Markus
Hannes/esbg
Zeit: 03.03.2019 11:28:30
2759299
Die "Gacke" daran ist dass Pellets bei Wasserzutritt wunderschön aufquellen und eine steinharte Masse bilden, welche man nur mit grober mechanischer Gewalt zerkleinern kann.
Wenn mans erst zerkleinert hat ist das rausräumen (mit einem Grobsauger) kein so großes Problem mehr, aber bis dahin ist es mühsam!
Nebelmeister
Zeit: 03.03.2019 11:04:58
2759288
Moin!
Etliche Tiefbauunternehmen haben Saugbagger im Einsatz, wo Erde, Kies und Steine durchgehen, sollten auch zusammengebackene Pellets kein Problem sein.
https://www.saugbagger-süd.de/
http://www.kronenberger-kiefer.de/saugbagger.html
GrussGruss
Markus Ederer
Zeit: 02.03.2019 21:03:32
2759157
hatte vorgestern in unserem ehemaligen unterirdischen Öltank, der jetzt ein Pellettank ist einen Wassereinbruch. Kam von oben über den Schacht... :-(
Tauchpumpe (welche das verhindern sollte) hatte irgendwie Luft gesagt und versagt :-(
Alles in allem eine Katastrophe...
Heizung läuft jetzt mal mit Sackware.
Hat jemand nen Tipp wie ich die teilweise aufgequollenen Pellets am besten aus dem Tank bekommen könnte ?
Einstieg ist relativ eng (Erdtank eben).
Saugen auf Grund der Konsistenz etwas problematisch.
Oder am besten den Tank ausgraben, entsorgen und auf Gas (Flüssiggas, da keine Leitung in der Straße) oder WP umstellen ... ? Mein erster Gedanke in der ersten Verzweiflung - siehe anderer Thread.
LG
Markus
tricktracker schrieb: Die Definition Glanzruss hätt ich mal gern auf einem Foto gesehen. Schimmerts denn nur ein wenig wenns Licht drauf kommt oder kommt das richtig strahlend zurück? Klar kommt das ganze über die Rücklaufanhebung...
HP02 schrieb: Wäremepumpe: Vor-Rücklauf liegt so zwischen 33 und 40 Grad, wobei die Spreizung typ. 2 Grad ist. Heist bei 33° Rücklauf zur WP hin ehizt die ca. 1-2° auf, so dass 35° in den WP Vorlauf. Das ganze steiger...
