Novelan LA 10.1 läuft nicht gut
Rastelli
Zeit: 03.03.2019 21:48:34
2759531
eine gezielte Taganhebung würde ein paar Takte zur LWWP-Tages-Primetime forcieren
z.B. 12 bis 17 Uhr würde sich anbieten
pfaelzer1985
Zeit: 05.03.2019 15:29:48
2760201
Bezüglich Thema Kühlung schaue ich nochmal auf der Homepage nach, meld mich dann.
Bezüglich gezielte Taganhebung, was meinst du da genau damit. Zwischen 12 und 17uhr eine Sperrzeit oder was kann ich da noch einstellen?
Rastelli
Zeit: 05.03.2019 21:37:36
2760339
Keine Sperrzeit, im Gegenteil : eine RL-Sollwert Anhebung.
pfaelzer1985
Zeit: 05.03.2019 21:42:57
2760343
Also in der zeit über die + Werte das etwas anheben?!
Geht allerdings ja nur, wenn man sonst nichts zu tun hat, oder gibt es da ein Automatismus?
Rastelli
Zeit: 05.03.2019 22:53:47
2760377
Mit der Nachtabsenkung kannst du auch + Werte einstellen. Im Zeitprogramm wählst du tagübergreifend die Zeit von zb 17 bis 12 Uhr aus (= Normalbetrieb) und setzt bei der Heizkurveneinstellung den Absenkwert auf z. B. +3K und dann schauen was passiert.
Idealerweise verhilft das Wärmeplus am Tag dazu, dass die Heizkurve generell um 0.5K abgesenkt werden kann.
So kannst du die Heizzeitverteilung mehr in die Good-COP Primetime verschieben.
pfaelzer1985
Zeit: 07.03.2019 12:15:15
2760959
Der Ansatz hört sich ja mal genial an.
Habe das mal so angepasst und werde damit etwas spielen.
Mal schauen wie sich dies entwickelt.
Danke für deine ganzen Tips!!!!
Rastelli
Zeit: 07.03.2019 21:09:50
2761172
hier mal ein Beispiel, wie Heiztakte zur "warmen" Mittagszeit durch die gezielte Taganhebung zusammengefasst & forciert werden können:
Positiver Nebeneffekt: durch die Taganhebung fällte der Regler in BIV-Stufe 3. D.h. die WP heizt nach einer (effizienten) Luftabtauung weiter und "vergisst" nicht den Heiztakt zu Ende zu führen, wie das (dummerweise) in der Regel-Reglerstufe BIV 1 der Fall ist...
Kunststoff und Stahl
