RAINMASTER ECO
mannebk
Zeit: 07.05.2018 14:44:20
2644895
ps: ich denke ich werd irgendwann auf die lilie umbauen. mehr dampf, dann bin ich glücklich.
ich werd aber mit ein externen Druckschalter die Intewa füttern, und der lilie ihre sensorik lassen, dann regelt die ihre drehzahl bis knapp unter max druck, und drüber schaltet intewa die pumpe aus.
Sepp53
Zeit: 12.09.2018 21:19:39
2680692
Hallo im Forum!
Hat jemand eine defekte 4-Kammerpumpe vom Rainmaster Eco10?
Ich würde nur den Motor brauchen, wenn dieser in Ordnung wäre.
mfg
Sepp
brusen
Zeit: 30.12.2018 21:02:36
2727394
Moin zusammen.
Auch meine Membranpumpe der Rainmaster ECO 10 will nicht mehr so recht.
(Es tropft aus diversen Verbindungsstellen aus dem Gehäuse. Zuvor hat Sie nur noch mehr schlecht als Recht die Ansaugung aus der Zisterne geschafft.)
Aus der Garantie / Gewährleistung ist die schon seit längerer Zeit raus.
Könnte mir jemand verraten wo es dieses besagte Wartungskit gibt, bzw. wer der tatsächliche Hersteller der Pumpe ist?
VG
Brusen
terrorsquad69
Zeit: 07.01.2019 21:52:42
2731601
Nachdem meine 3-Kammer-Pumpe (gekauft vor knapp über 2 Jahren, läuft erst seit 1,5 Jahren) den Geist aufgegeben hat, musste ich mit den Themen Ersatzteile oder Ersatz auch beschäftigen. Für alle, die wie ich erst mal lange im Dunkeln hausen mussten, hier meine bisherigen Lessons Learned und Aktionen.
Ersatzteile
Dem Tippgeber, ein paar Beiträge weiter oben, bin ich dank einer PN gefolgt und habe ein Ersatzteil bei einem Online-Shop bestellt. Wenn ich Idiot darauf geachtet hätte, dass meine Pumpe 3 Kammern hat und nicht 4 Kammern, hätte ich mir das sparen können. Es gab bei diesem Online-Shop leider keine Ersatzteile für die 3-Kammer-Pumpe. Ansonsten wäre das optimal gewesen. Das Ersatzteil sah sehr schön aus :-)
Ersatzpumpe
Da ich nicht den gleichen Schrott kaufen wollte (ich verstehe nicht wie man so einen Schrott an den Mann bringen kann, unfassbar - das passiert mit Leuten wie mir, die sich mit der Materie erst nicht beschäftigen und keine Ahnung haben), bin ich der Spur zur Lilie Smartserie 1014 LP gefolgt.
Gegoogelt, Preise verglichen, bestellt + Netzteil 5A von Leicke in der Zone.
Habe alles angeschlossen, die Pumpe läuft.
Jetzt mache ich zwei Beobachtungen und hoffe, dass mir hier der eine oder andere Antwort dazu geben kann.
1) Die Pumpe läuft, die Toilettenkästen füllen sich. Während des Vorgangs, obwohl die Kästen noch nicht voll sind, steigt der Druck kurz an, ca 2,9bar, die Pumpe stoppt, der Druck fällt wieder (Kästen sind ja noch nicht voll), Pumpe geht wieder an,... Das Spiel geht ein paar Sekunden bis der oder die Kästen voll sind. Woran liegt das? Schiebt die Pumpe mit zu viel Druck das Wasser in den Ausgleichsbehälter (der kleine vom Hauswasserwerk), so dass kurzzeitig der Druck erreicht wird und die Pumpe abschaltet?
2) Hat es jemand geschafft die Elektronik der Lilie zu nutzen. Gemäß dem Vorschlag hier habe ich die Elektronik ausgelassen. Falls es jemand geschafft hat, wie?
3) Die Pumpe ist wirklich lauter. Muss ich noch ein wenig basteln. Reine Beobachtung.
4) Die Pumpe ist viel Hochwertiger. Kostet auch das 2,5-fache, aber sollte auch länger halten.
Vielen Dank schon mal und Gruß
Björn
Killem
Zeit: 07.03.2019 21:26:15
2761180
Ich wäre auch sehr an der Bezugsquelle für die Ersatzteile der Membranpumpe interessiert.
Vielleicht kann das ja Mal jemand kund geben ;-)
Ich bekomme leider eine Fehlermeldung wenn ich dem Tipp Geber direkt anschreiben möchte.
Grüße Michael
Steuerung und Regelungen
