thermische Trennung Eingangsbereich
octi
Zeit: 07.03.2019 12:09:41
2760953
ich beschäftige mich gerade damit we ich die thermische Trennung zwischen unseremm Eingangsbereich und dem Pflaster ausführe.
Ist Stand ist, dass vom keller der 160mm Perimeter hoch kommt und momentan 19 cm unterhalb von 0 endet.
Die Tür incl. der Glaselemente stehen 1cm über die Dichtungsebene drüber.
Ich hoffe man kann es im Ansatz erkennen was ich meine...
Nun bin ich noch am grübeln wie ich den Bereich bestmöglich thermisch trenne.
Im Bild mal eine idee wie ich es mir vorstellen kann.
Sprich den Perimeter mit 6cm weiter aufzudoppeln, und vertikal gegen den Fußbodenaufbau eine 2cm Styrodurplatte kleben und die hin nach oben in Richtung 0 auf 1cm abzuschrägen?
Somit müsste die erste Steinreihe schräg geschnitten werden, um das Styrodur so dick wie möglich machen zu können.
Was ist von dem Vorgehen zu halten?
Ich freue mich auf feeback. ich hoffe mit meinen Bildern könnt ihr etwas anfangen.
octi
Zeit: 08.03.2019 05:36:43
2761239
Moin,
niemand eine Idee?
Zeit: 08.03.2019 07:04:40
2761247
Würde schon mal helfen, wenn man die Bilder sehen könnte ;-)
octi
Zeit: 08.03.2019 07:37:21
2761257
Also wenn ich da drauf drückt geht eine neue Seite mit Bild auf ;-)
jetzt gehts aber auch richtig...
MichaelKo schrieb: Daran habe ich eben starke Zweifel. Wenn ich so die Daten von delta97 überschau habe ich eher die Vermutung, dass seine 300m Bohrung ausreichend ist um das Gebäude zu beheizen und daher der Luftwärmetauscher...
lowenergy schrieb: Das Rotex 70 braucht meiner Meinung nach nicht zwangsläufig viel höhere Vorlauftemperaturen als eine Fußbodenheizung, die ohne Ummantelung der Heizrohre installiert ist! Es kommt in erster Linie darauf...
