Kellerdeckendämmung
Stephan 1970
Zeit: 10.03.2019 11:24:17
2761963
bei meinem erworbenen Haus aus 1957 wurde Fussbodenheizung im Jahr 2000 im EG nachgerüstet.
Problem ist nun, dass es in den darunterliegenden Kellerräumen viel zu warm ist.
Ich möchte eine Kellerdeckendämmung nachrüsten. Was mache ich aber gegen die einezelnen Versprünge zwischen der Verschalungsbrettern?
Wenn ich dort Dämmplatten drunter klebe, gibt das doch bestimmt einen Höhenversatz zwischen den einzelnen Platten?
Was macht man dagegen, bzw. wie macht man das richtig?
Gruss
Stephan
hanssanitaer
Zeit: 10.03.2019 11:42:38
2761974
Platten mit Stufenfalz nehmen und mit Schaum verkleben. Untergrund vorher vorbereiten, Schalölreste usw geben der Haftung den Rest.
Dann mit Stützen und langen Latten unterfüttern, bevor der Schaum abbindet.
winni 2
Zeit: 10.03.2019 12:23:01
2761994
Ich habe zweimal den Fall gehabt, das sich verklebte Platten, trotz
Zugversuchs mit der alten Deckenfarbe, später lössten.
Daher würde ich zusätzliche Dämmstoffdübel zu dem Vorgehen
von Hans empfehlen.
Ausserdem könnte man die Dämmung noch verbessern, wenn man
auch die Wände ca. 40 cm runter mit 4 cm dickem Dämmstoff dämmt.
"Dämmschürze".
Grüsse
winni
Kunststoff und Stahl
Steuerung und Regelungen
