Auslegung FBH bei kleinem Bad
sonicer
Zeit: 14.03.2019 16:29:28
2763848
wie mitunter empfohlen wollen wir den VA auf ~10cm festlegen, um auf möglichst niedrige Vorlauf-Temperaturen zu kommen.
(Durch die Geometrie von unserem Hauses (Bungalow mit Sichtdachstuhl) liegt die Heizlast pro m² eher über den für Neubauten üblichen Werten, hinzu kommt als Bodenbelag Parkett (Wärmedurchlasswiderstand 0,5), daher möchten wir die FBH möglichst eng verlegen)
Unser Bad wird mit 4,5m² recht klein. Wir benötigen im Bad keine 24 Grad, wie in den anderen Räumen reichen uns 20 Grad.
Das Problem ist nun natürlich, dass der Heizkreis für das Bad natürlich viel kürzer ausfallen würde als in den anderen Räumen. Mit +/- 80m Heizkreislänge wären wir für die anderen Räume gut dabei (je zwei HK im Wohnzimmer und Küche, je ein HK für Arbeit, Schlafen und Technik).
Was tun? Heizkreis im Bad wesentlich kürzer auslegen und die Hydraulik anpassen? Oder lieber den Heizkreis vom Bad auf die angrenzenden Räume ausweiten, um weitgehend gleich lange Heizkreise zu erhalten?
lowenergy
Zeit: 14.03.2019 16:56:24
2763859
Es sollten zusätzliche Quadratmeter wasserführende Wärmeaustauschflächen z.b. an Wand und Decke installiert werden!
Bitte zur Thematik auf folgend verlinkter Seite lesen: Jeder Quadratmeter ist wertvoll ...
sonicer
Zeit: 14.03.2019 17:24:09
2763866
Dass das Bad zu kalt wird ist ja nicht das Problem, zusätzliche Flächen sind in dem Fall daher nicht zwingend nötig.
RobertP
Zeit: 14.03.2019 17:37:15
2763871
Wenn Du das Bad nur genauso warm haben willst wie die restlichen Räume und es auch kein Eckraum ist (ungünstiges Verhältnis Außenwand zu Grundfläche), wäre mein Vorschlag, soviel wie möglich in den Fußboden zu legen und den Rücklauf im angrenzenden Raum (Flur, HWR oder oder...) als FBH fortzuführen.
Vorteile dieser Lösung:
1. Höhere mittlere FBH-Temperaturen, da höherer Anteil VL
2. Bessere Wärmeabgabe als andere Räume durch günstigeren Bodenbelag
3. ausgewogene hydraulische Verhältnisse mit ähnlichen Rohrlängen
Besser wäre aber, auch mal ein bisschen zu rechnen...
Robert
driver55
Zeit: 14.03.2019 20:27:48
2763931
Ich sehe da absolut keine Probleme für's Bad, wenn ihr da ohnehin auch nur "Kühlschranktemperaturen" fahren wollt. Jedes Gäste-Bad ist doch heutzutage wärmer. (Bei "normalen" Raumgrößen)
Ich frage mich allerdings, weshalb ihr in die Höhe baut staut m²!
Wer baut heutzutage ein 4,5 m² großes Bad?
Wie darf man sich den Rest dazu vorstellen?
sonicer
Zeit: 14.03.2019 21:03:18
2763953
Danke, ich denke so werden wirs auch machen.
Und gerechnet wird die Auslegung schon noch, ich will hierfür ja aber auch entsprechende Vorgaben machen ;)
Ich wollte es nur vermeiden, dass alle Heizkreise ~80m lang werden und der im Bad ggfs. unter 40m wird, weil alle ständig betonen wie wichtig in etwa gleich lange Heizkreise sind
Zwei Personen, die dies für absolut ausreichend halten, bewusst auf eine Badewanne verzichten und keine aufgeblähten und überteuerten Wellness-Oasen möchten.
Der Rest sind auch nur ~80m², aber absolut ausreichend für zwei Personen, auch wenn sich das der gemeine Neubausiedlungs-Ich brauch 200m² Wohnfläche-Bauherr nicht vorstellen kann ;-)
Turbotobi76 schrieb: Hi, das hängt davon ab was für eine Wärmepumpe du am Ende nimmst. Z.B. bei den Monoblock von Panasonic ist fast alles integriert was man braucht. Extern braucht man eigentlich nur noch ein...
Martin24 schrieb: Verstehe ich das richtig, dass Du eine Umgehung um die UV-Anlage herum bauen willst? Dann musst Du aber auf korrekte Ausschilderung im Rohr achten, damit die Bakterien wissen, dass sie bei Wasserentnahme...
Steuerung und Regelungen
