Vaillant WP: Auswahl Über- oder Unterdimensionierung
Kristine
Zeit: 10.03.2019 23:47:56
2762299
Also wenn Du Dich hier noch weiter im Forum einliest, dann wirst Du noch selbst darauf kommen, dass Du die Anlage am Schluss komplett ohne ERR betreiben willst. Der Volumenstrom ist dann schön konstant die VL-Temp nur auf das nötigste Niveau geregelt, very smart.:)
Die jeweiligen Räumtemperaturen werden dann über die Topmeter in den Heizkreisverteilern feineingestellt. Von dem Gedanken wesentliche Temperaturunterschiede als 2-3Gtad in einzelnen Räumen zu erhalten, musst Du Dich verabschieden, weil das moderne Haus viel zu gut gedämmt ist. Darum musst Du auch im Bad besonders eng verlegen und besser noch eine Wand mit hinzunehmen.
Größeren Speicher daneben stellen, heißt dann aber auf die Flextherm zu wechseln und nicht die -Compact nur dass Dir das klar ist.
Legionellen sind nach allgemeiner Forumserfahrung im EFH eigentlich kein Thema. Und wenn die Leitungen kurz sind, dann lass die Zirkulation weg, die ist nämlich ein richtiger Effizienzkiller.
netterpaladin
Zeit: 11.03.2019 00:03:32
2762303
@citrus
Fußbodenheizungen sind träge, rechne mal mit ca 4h Verzögerung wenn du am ERR rumdrehst.
Ich habe welche: einmal eingestellt, dann nicht mehr verändert.
Wenn sich die Außentemperatur ändert, ändert die Heizung die Wassertemperatur (in allen Räumen), und schon passt es.
Kristine
Zeit: 11.03.2019 00:10:42
2762305
Internetpreise:
Kostenersparnis Flexotherm zu Flexocompact ca. 1.200€
Extra Pufferspeicher Vaillant Allstor 300L ca. 850€
Also hier schonmal ca 350€ gespart, obwohl größerer Speicher.
Vielleicht nicht ganz, weil bisschen Verrohrung noch hinzukommt.
Aber eigentlich sollte dass ein Nullsummenspiel sein. Ob's der GU genauso sieht ist natürlich unklar.:)
Vom gesparten Geld für den weggelassenen Eimer würde ich den Regler Multimatic 700, der normalerweise im HAR sitzt in den Führungsraum legen lassen, weil Du dann die Funktion der adaptiven Heizkurve nutzen kannst, was bei viel Wintersonne, die die Räume aufheizt, schon noch was zusätzlich an Effizienz und Komfort bringt.
Ob Du das alles so mit Deinem GU verhackstückt bekommst, da bin ich ja mal gespannt.
Tommeswp
Zeit: 11.03.2019 05:38:01
2762311
Zitat von Citrus91 Beitrag anzeigen
Zitat von Tommeswp Beitrag anzeigen
Ich war heute auf der Hausmesse und beim Stand vom Vaillant. Dort war ein Mitarbeiter von einer lokalen San./Heizungsfirmen. Kamen dann auch auf den "Eimer" zu sprechen. Er meinte, er kommt oft zu Anlagen, wo der "Eimer" nicht verbaut ist und regelmäßig die Heizung mit[...]
Eh man hier noch weiter rumeiert, mach's einfach so, wie es dein lokaler Heizi empfiehlt.
Mehr als drauf hinweisen, kann man ja nicht.
Joerg Lorenz
Zeit: 11.03.2019 06:32:56
2762315
Zitat von diome Beitrag anzeigen
Die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 hat eine Heizlast von 5828W ergeben (ohne WW).
Damit stehen zur Auswahl:
VWF 57/4 mit 5,3kW Heizleistung oder
VWF 87/4 mit 8,9kW Heizleistung
Die Kleine reicht völlig. Standardheizlastberechnungen liegen erfahrungsgemäss zu hoch, da die inneren Gewinne nicht berücksichtigt werden. KWL ist ja auch noch aussen vor. Lieber bei der Wärmequelle grosszügig rechnen.
lowenergy
Zeit: 11.03.2019 06:48:39
2762318
... war heute auf der Hausmesse und beim Stand vom Vaillant. Dort war ein Mitarbeiter von einer lokalen San./Heizungsfirmen. Kamen dann auch auf den "Eimer" zu sprechen. Er meinte, er kommt oft zu Anlagen, wo der "Eimer" nicht verbaut ist und regelmäßig die Heizung mit Hoch-/Überdruck abschaltet. Er meinte, wenn ich ihn richtig verstanden haben, irgendwie produziert die Wärmepumpe soviel Leistung, die irgendwohin muss. Und (meine Vermutung) bei geschlossenen ERR steigt damit der Druck im System und somit kommt es zum Fehler. Er würde sogar einen 100l Heizungspuffer empfehlen/verbauen ...
Warum sollte ein Verkäufer auch sagen, dass bei korrekter Bau- und Betriebsweise des Gesamtsystems ein überflüssiges Produkt nicht installiert werden muss, wenn es doch unterm Strich die Endsumme der Rechnung optimiert?
Bzgl. der Anlagen bei denen es ohne den "Eimer" nicht rund Läuft, kannst ja z.b. mal in folgend verlinktem Thread querlesen:
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
@Yens.
Wo bitte sind die ganzen anderen Einzelheizkreise?
Du willst uns doch wohl sicherlich nicht erzählen, dass die Vaillant Flexotherm 88/4, die gute 8,8 thermische kW bei B0W35 (ΔT5K) schiebt, ausschließlich am auf dem Foto abgebildeten Heizkreisverteiler angebunden ...
... wenn da wirklich nur die 6 Einzelheizkreise angebunden worden sind, dann würde ein zusätzlicher 40 Liter "Eimer" auch definitiv garnix bringen!
Ließ bitte auch mal hier quer: http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=In_der_Wärmepumpe_brennt_kein_Feuer!
Citrus91
Zeit: 11.03.2019 06:56:22
2762320
Der lokale Heizi (welcher nicht meiner ist) hat ja mehr oder weniger unterschwellig zugegeben, dass ihr recht habt.
Citrus91
Zeit: 11.03.2019 07:13:39
2762323
Zitat von Kristine Beitrag anzeigen
Internetpreise:
Vielleicht nicht ganz, weil bisschen Verrohrung noch[...]
Da legst du den Finger in die Wunde. Ob der GU da mit geht. Ich denke, er wird für die uns derzeitige angebotene Anlage erhebliche Rabatte vom Hersteller bekommen. Wenn wir da was ändern wollen, dann könnte es teuer werden. Mal schauen, ich kann es nur versuchen. Deswegen will ich mich hier auch VORAB informieren, damit ich dann gute Argumente liefern kann, warum wir es lieber so machen sollten und nicht anders.Ich hoffe bei der Bemusterung Heizung sitzt mir nicht jemand gegenüber der "nur" 40 Jahre konventionelle Heizsystem installiert hat. Wenn das mit dem separaten WW-Speicher allerdings ein finanzielles Fiasko wird, dann "sollten" wir eben mit 171l auskommen. ;-)
Okay, Verlegung der Multimatic 700 nehme ich mal gedanklich mit auf den Zettel. Unser Wohnzimmer würde sich als Führungsraum wahrscheinlich anbieten. Vier bodentiefe Fenster Richtung Südosten und ein Doppelfenster Richtung Südwesten. Da wir Elektro in Eigenleistung machen, sollte das auch kein Problem werden. Ich hoffe bloß, der Regler passt optisch ins Wohnzimmer. Vom Standort her, sollte er wahrscheinlich keine direkte Sonne sehen, oder? Wäre eine Außenmauer problematisch?
PS: Aber warum bei deaktivierten ERR manche Räume nicht irgendwann die Temperaturen des Heizsystems (30°C/25°C) annehmen, habt ihr mir noch nicht verraten. Danke.
kova1902
Zeit: 11.03.2019 07:59:41
2762346
Heizkurve ist Außentemperatur abhängig .
Kristine
Zeit: 11.03.2019 09:04:12
2762373
Deine Räume werden nicht 30Grad warm, weil das Haus ja auch wieder auskühlt über die Hülle.
Wenn das Heizungswasser langsam durch den Raum fließt, dann wird dieser weniger warm als wenn das Wasser schnell durchfließt. Am Verteiler stellst Du genau den passenden Volumenstrom für jeden Raum je nach gewünschter Temperatur ein. Natürlich sind Deine Heizfläche auch schon für gewisse Standardtemperaturen ausgelegt.
Sag dem Heizungsbauer daher extra Bescheid, wenn Ihr es schön warm im Bad haben wollt, der Klassiker sind nämlich zu kalte Bäder.
feanorx
Zeit: 11.03.2019 09:41:08
2762393
Aber warum bei deaktivierten ERR manche Räume nicht irgendwann die Temperaturen des Heizsystems (30°C/25°C) annehmen, habt ihr mir noch nicht verraten. Danke[...]
die WP heizt nur wenn er erforderlich ist anhand der Heizkurve, das heisst es wird nicht immer bis 30/25 geheizt sondern auch mal eine Pause gemacht oder bei modulierenden WPs runtermoduliert.
Damit jedes Zimmer seine richtige Wärmemenge bekommt werden die Heizflächen entsprechend ausgelegt und mit dem hydraulischem Abgleich feinjustiert.
Citrus91
Zeit: 11.03.2019 12:42:17
2762499
Okay, durch die Verluste durch die Gebäude-Hülle, den thermischen Abgleich (ggf. Drossel etwas mehr schließen) und das die Wärmepumpe natürlich nicht immer "neue Wärme" liefert, entsteht eine Differenz zwischen Raumtemperatur und Vorlauftemperatur.
Wie sieht es mit der Raumaufschaltung aus? (siehe oben)
PS: Heizung ist schon ein spannendes Thema. Ich hoffe meine Dame sieht es dann auch so ;-)
Citrus91
Zeit: 11.03.2019 21:53:19
2762784
Also der "multimatic 700" und das Internet VR900 sind bereits mit inkl.! Kann der Multimatic die Raumaufschaltung auf jeden Fall, oder gibts es da verschiedene Ausführungen.
Falls es zu einer Änderung des Warmwasserspeichers kommt, so wird er mir bestimmt Speicher von Vaillant anbieten. Gibt diesbezüglich Erfahrungswert?
Ich war mal auf der Internetseite von Vailland: Vaillant uniStor und auroStor. Leider geht es erst ab 300l los.
Kristine
Zeit: 11.03.2019 23:38:34
2762823
Der Multimatic 700 sitzt im Regelfall vorne an der WP-dran. Man kann Ihn aber auch in den Führungsraum verlegen, denn nur dann kann er die Funktion der adaptiven Heizukurve nutzen.
Das bedeutet dass zusätzlich zur reinen Steuerung über die Außentemperatur nochmal der Abgleich mit der tatsächlichen Innentemperatur erfolgt, was eine genauere Regelung ist als nur über die theoretische Umrechnung von Außentemperatur zu Innentemperatur, wie es im Normalfall bei reiner AT-Regelung ist.
Ich hätte jetzt gedacht der Allstor ist der Speicher, den man dann nimmt, das weiß der Vaillant-Heini aber am besten.
Schonmal über Photovoltaik nachgedacht? Dann könntest Du ganz locker die 300L tagsüber mit Solarstrom erwärmen, was sicherlich dann für den ganzen Tag reicht.
PV+Wärmepumpe ist eh eine super Kombination.
Citrus91
Zeit: 14.03.2019 12:42:41
2763765
Das bedeutet dass zusätzlich zur reinen Steuerung über die Außentemperatur nochmal der Abgleich mit der[...]
Okay, klingt plausibel mit der adaptiven Heizkurve. Aber hat man dann gar kein Display mehr an der eigentlichen Heizung?
PV, mhhh...... Ist Solarthermie (Warmes Wasser direkt vom Dach) nicht besser? Wir habe "leider" ein Südost/Nordwest-Ausrichtung mit den Dachflächen und die SüdOst-Fläche hat in der Mitte noch einen Zwerggiebel. Nicht so optimal.
Nicole4711
Zeit: 14.03.2019 19:36:04
2763906
Ist die Frage, was du als besser definierst:
- Die PVA wird in jedem Fall die wirtschaftlichere Anlage sein
- wenn du eine Solarthermieanlage hübscher findest, dann ist die natürlich dein Favorit
gnika7
Zeit: 14.03.2019 19:43:42
2763908
PV, mhhh...... Ist Solarthermie (Warmes Wasser direkt vom Dach) nicht besser? [...]
Nach meßbaren Kriterien, außer Flächenbedarf, nein!
RobertP
Zeit: 14.03.2019 19:52:16
2763914
Bei PV sind wandernde Schatten nicht mehr so ein Problem. Dafür gibt es heute Leistungsoptimierer.
ST kann halt nur Dein Wasser warm machen, Strom kann so ziemlich alles (sogar kühlen im Sommer...)
Robert
kova1902
Zeit: 14.03.2019 21:56:09
2763964
Mit Solar würde ich im Sommer jeden Monat 70-80 kWh Strom sparen, im Jahr um 100€ . Nach 20 Jahren würde ich auf schwarz e NUL kommen. Und da darf keine Pumpe , keine Steuerung und Solarflüssigkeit kaputt gehen.
Kurz:
Bin glücklicher Besitzer von PV Anlage
Mfg kova
Citrus91
Zeit: 15.03.2019 15:51:51
2764192
Kurz:
Mfg kova
Danke für Rückmeldung.
Aber 20 Jahre bis zur "Schwarzen Null", da muss das schon eher als Hobby ansehen. *grübel*
gnika7
Zeit: 15.03.2019 16:14:32
2764197
Bin mir nicht sicher, ob du es richtig verstanden hast. Die Aussage war
1. ST kommt nicht mal auf eine schwarze 0 in 20 Jahren
2. PV erwirtschaftet Geld. ROI liegt üblicherweise bei 9-13 Jahren.
Grüße Nika
Reini_oe schrieb: Die Anlage wurde von einem Fachbetrieb installiert. Inklusive dem Thermostat mit dem angesteuerten Ventil. Es stimmt: Bei dieser Beschreibung findet sich kein Hinweis auf eine Kühlung. Mir kommt aber...
kaisinho schrieb: Hallo, neuer Zwischenbericht. Gestern war ein Werkskundendienstler vor Ort. Er hat sich insbesondere die Grundfospumpe, die elektrischen Anschlüsse und die Platinen im Gerät angesehen. Leider konnte...
