FI-schalter fliegt raus nach anschalten der therme
vanicek
Zeit: 14.03.2019 20:34:27
2763934
hallo,
an meiner Therme (Vaillant 182 E ) war das Gebläse kaputt,er machte scheppernde Geräusche,das neue Gebläse wurde eingebaut.beim testen flog gleich der strom raus.Was Kann es sein ,bin ratlos.hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
lg anni
silence63
Zeit: 14.03.2019 20:43:09
2763941
Moin,
wer hat das neue Gebläse eingebaut ?
Gruß von Thomas
vanicek
Zeit: 14.03.2019 20:53:52
2763945
das Gebläse wurde vom Fachmanneingebaut.
Stefan1971
Zeit: 14.03.2019 21:02:18
2763951
Dann ruf den Fachmann an.
kd-gast
Zeit: 15.03.2019 04:59:09
2763990
dann soll der fachmann
Mal die Zuleitung zum Gebläse visuell prüfen,da wird's auf Dauer sehr warm..
die Isolierung des Kabels wird weggebröselt sein, Kurzschluß..
