Abgasleitung bei Ölbrennwert
Martin
Zeit: 13.08.2002 20:16:28
2760
Ich überlege ob ich in meinem Neubau ein Ölbrennwertgerät installieren soll. Beim Rotex A1 wird ein 80mm Kunstoffrohr dafür vorgeschlagen. Als Aufstellungsort für den Kessel würde der Heizungskeller oder die Autogarage in Frage kommen (Dachspitz von Haus oder Garage ist nicht möglich).
Muss die Mündung des Abgasrohres eigentlich eine bestimmte Höhe aufweisen? Wenn ich den Kessel in der Garage aufstelle, dann wäre Mündung mehrere Meter niedriger als bei einem üblichen Schornstein. Ein Dachflächenfenster wäre ungefähr 3m von der Abgasrohr-Mündung entfernt. Ist das zulässig, gibt das Probleme wegen Geruchsbelästigung?
Bisher war ein zweizügiger Schornstein für Öl und Holz vorgesehen. Meine Überlegung ist jetzt, nur einen einzügigen Schornstein für Holz zu verwenden. Der freiwerden Platz könnte als Schacht ausgebildet werden und zur Verlegung von einer Luftleitung (Wohnungslüftung mit WRG), den Heizungs-Steigleitungen und eventuell dem Öl-Brennwert-Abgasrohr (bei Aufstellung im Heizungskellrer) verwendet werden. Ist es erlaubt, dass die Abgasleitung aus Kunststoff ca. 9 Meter lang wird?
Haustechnik Sticht
Zeit: 14.08.2002 01:37:06
2761
Hallo Martin
Das Abgasrohr muß in einem Schacht geführt werden, der mit eine Feuerwiderstandsdauer von min. 90 Minuten aufweisen muß (Gebäude geringer Höhe 30 Minuten) Ferner muß dieser Schornstein 40cm über First gezogen sein. Dies ist in der FeuVO (Feuerungs-Verordnung) der Länder nachzulesen. Da diese unterschiedlich sind empfehle ich Dir dich mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger in Verbindung zu setzen. Eine Alternative wäre ein Doppelwandiger Kamin aus der Garage. Nachteil: hohe Kosten. Der Abstand von 3 Metern zum Dachfenster dürfte kein Problem darstellen. Allerdings könnte es in ungünstigen Momenten zu Geruchsbelästigungen kommen. Aber auch hier den Schornsteinfeger fragen. Der nimmt die Anlage zum Schluß ab. In den Kamin Lüftungsrohre und Versorgungsleitungen zu verlegen ist statthaft. Allerdings nur dann, wenn keine Abgasleitung mit durch den Kamin geführt wird. Bei Abgagleitung im Schacht muss dieser F90 bzw. F30 ausgelegt sein und es dürfen keine anderen Leitungen mit eingabaut sein. Aber egal welche Lösung bevorzugt wird. Meine Meinung ist die Rohre neben den Schacht zu verlegen und den Kamin als Reserve bestehen zu lassen, damit er später für einen Kamin oder einen anderen Zweck genutzt werden kann.
M.f.G.
G.Sticht
Neumann & Titz
Zeit: 15.08.2002 07:24:09
2762
Moin
die Aufstellvarianten kann mann auf der Homepage von Rotex betrachen unter folgender Adresse:http://rotex.de/plan_archi/index.html
Neumann
Andreas Jorczyk
Zeit: 15.08.2002 12:30:09
2763
Die Aufstellung der Kesselanlage in der Garage sollten sie unbedingt mit Ihrem Schornsteinfeger besprechen, da zum Beispiel in Niedersachsen eine Aufstellung in Garagen nur für Kessel mit bestimmten Eigenschaften zulässig ist (Raumluftunabhängig/Brenner 0,5m über Fußboden). Zudem sind in dieser Verordnung, sie ist schon recht alt, Ölkessel in Garagen grundsätzlich nicht erlaubt.
Bei der Wahl der Abgasanlage würde ich die Variante mit dem Schacht wählen.
Wir haben solche Anlagen schon öfter mit Bomat Abgaswärmetauschern ausgeführt, und unsere Kunden hatten hier nie Probleme.
Das Argument der späteren Nutzung halte ich im Neubau für unsinnig, da sie sich als Nutzer doch sicher genau überlegt haben was sie möchten.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Jorczyk
tissipapa
Zeit: 15.08.2002 20:47:27
2764
Hallo Martin,
beide Kommentare haben recht und sind zu beachten.
Es gibt aber noch einen Punkt, der sehr wichtig ist.
Wenn der BSM ja gesagt hat, erst mal Rücksprache mit
dem Hersteller des Brennwertgerätes nehmen, wenn es
sich um ein raumluftunabhängiges Gerät handelt.
Die Länge der Abgas - und Zuluftleitung, doppelwandig,
ist begrenzt !!
Sich vom Hersteller schriftlich geben lassen, das die
ausgeführte Länge später keine Probleme macht. Dann
ist nämlich der Hersteller dran.
Wir haben schon so einen Fall gehabt.
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
