Bezugsquellen für große Längen PE RC Rohr ?
dyarne
Zeit: 25.10.2018 11:04:37
2696682
hallo gunther,
einen so breiten graben würde ich mit 2 kreisen belegen und diese dann links- u rechtsbündig legen. dadurch entschärft man auch das problem des rohrsalats im graben. schleifengröße auf 2,20-2,50m...
gunther2
Zeit: 25.10.2018 13:48:49
2696762
Ok ich danke dir.
in der Theorie sieht das immer einfach aus....dachte ich zumindest.
Aber du hast ja die Erfahrungen, also dann 2 x 300 Meter in 3 Etappen des Aushubes.
jogi54
Zeit: 25.10.2018 20:07:18
2696868
Mit welchem Radius liefert Muggenhumer den die 32 x 3 x 300er Rohre?
Da ich 2 bis 3 Rohre 32 x 3 x 260m senkrecht verlegt mit -1,0m nach -2,5m vorhabe, wäre der vorgegebene Durchmesser von Interesse.
LG jogi
DominikW
Zeit: 03.03.2019 01:39:29
2759214
mich würde interessieren ob und wenn ja, wo es PE 100 RC 40mm in 250m Bunden gibt. Oder muss ich dann 300m nehmen?
Kann mir jemand sagen wo es derzeit die besten Angebote gibt?
Danke und Grüße
Dominik
agp8x
Zeit: 07.03.2019 11:15:01
2760926
Gibt es jemand der in den nächsten Wochen/Monaten bei Sandtherr bestellt?
Ich bin aus dem Wiener Umland, hätte Zugfahrzeug und großen Hänger und würde gerne die 200€ Lieferkosten reduzieren... Jemand der sich mir anschließen möchte?
dyarne
Zeit: 15.03.2019 17:52:44
2764247
servus Jogi, leider übersehen...
der wickeldurchmesser ist außen 1,80m, das ist das optimale maß für humuslöffel, die typisch 1,80-2,0m breit sind...
dyarne
Zeit: 15.03.2019 17:56:15
2764249
seit heute gibt es Da40 in 300m länge mit großem durchmesser...
Da40x200
Da40x300
kabuflex, sickerrohr, RGK-spezialrohr Da40x300, Da40x200, Da32x300
dyarne
Zeit: 15.03.2019 18:00:57
2764252
hier ein schönes beispiel das den unterschied zwischen dem RGK-spezialrohr und standardrohr zeigt.
hier hat ein installateur bei einem RGK beide rohre zugleich parallel verlegt...
Turbotobi76 schrieb: Hi, das hängt davon ab was für eine Wärmepumpe du am Ende nimmst. Z.B. bei den Monoblock von Panasonic ist fast alles integriert was man braucht. Extern braucht man eigentlich nur noch ein...
Martin24 schrieb: Verstehe ich das richtig, dass Du eine Umgehung um die UV-Anlage herum bauen willst? Dann musst Du aber auf korrekte Ausschilderung im Rohr achten, damit die Bakterien wissen, dass sie bei Wasserentnahme...
