Rotex HPSU compact ("Neue" 2013 - Betriebserfahrungen gesucht!
de_koepi
Zeit: 14.03.2019 18:21:16
2763882
Meine Anlage ist gandenlos überdimensioniert, sodass sie im Heizbetrieb im Regelfall auf unteres Modulationslimit fällt.
CB187
Zeit: 14.03.2019 18:29:06
2763884
Meine pendelt immer bis 720ltr runter und wenn erreicht macht sie nen Sprung auf ca 920 und geht dann wieder runter. Das geht die ganze Zeit.
panduit
Zeit: 14.03.2019 18:52:16
2763890
Zitat von CB187 Beitrag anzeigen
Pendelt denn bei euch die Pumpe immer oder bleibt die bei euch am tiefsten Punkt stehn?
Meine bleibt beim heizen immer auf pwm min (40%) stehen und am Ende des heiztakt geht sie auf pwmax (75%) und bleibt bis zum nächsten heiztakt so
CB187
Zeit: 14.03.2019 19:13:42
2763897
Soweit komme ich gar nicht runter wenn alle topmeter voll aufgedreht sind.
panduit
Zeit: 14.03.2019 19:21:06
2763902
Meine topmeter sind nicht alle voll aufgedreht eigentlich ist keins voll aufgedreht
CB187
Zeit: 14.03.2019 19:44:17
2763909
Wie kommt das du mit einigem Wiederstand im rohrnetz so weit runterkommst?
panduit
Zeit: 14.03.2019 19:49:04
2763911
Keine Ahnung ich bin Elektriker und kein heizungsbauer
Kala Nag
Zeit: 15.03.2019 07:52:52
2764007
Hier mal der Volumenstrom (in l/h) meiner HPSU in den letzten 24 Stunden. Die Stufe links im Bild war eine Warmwasserbereitung.
Rene85
Zeit: 15.03.2019 13:43:00
2764139
Also mein Volumenstrom ist auch nur bei der Warmwasserbereitung deutlich über 1000l/h. Mal eine ganz andere Frage. Ich habe ja mal alle Topmeter voll aufgedreht und habe aber das Gefühl das es seit dem kälter ist als vorher. Kann das sein das es irgendwann bei der Durchflussmenge zu einem Punkt kommt wo die Energie nicht mehr abgegeben werden kann weil das Wasser zu schnell durchfließt?
Kala Nag
Zeit: 15.03.2019 14:42:01
2764160
Ein höherer Volumenstrom verbessert/beschleunigt den Wärmeübergang vom Heizwasser an den Estrich. Normalerweise reagiert die Wärmepumpe auf die verbesserte Wärmeabfuhr an den Estrich mit höherer Wärmeproduktion. Kann die Wärmepumpe ihre Wärmeproduktion nicht entsprechend steigern/anpassen, wird das Heizwasser kälter. In Deinem Fall (kaltes Haus) scheint das Problem tatsächlich auf Seiten der Wärmepumpe zu liegen.
grobi30
Zeit: 15.03.2019 16:36:29
2764205
Aber ist dann nicht auch der Rücklauf höher und die Wärmepumpe reagiert auch daruf?
Sagen wir mal wir haben einenVorlauf von 27Grad. Alle Topmeter sind aufgedreht und der Volumenstrom ist sehr hoch. Somit ist der Rücklauf entsprechend hoch und nähert sich den 27Grad.
Versucht die Rotex nun nicht die Sollpreizung zu halten oder schaltet ab?
Zeit: 15.03.2019 17:41:11
2764241
Zitat von Rene85 Beitrag anzeigen
Also mein Volumenstrom ist auch nur bei der Warmwasserbereitung deutlich über 1000l/h. Mal eine ganz andere Frage. Ich habe ja mal alle Topmeter voll aufgedreht und habe aber das Gefühl das es seit dem kälter ist als vorher. Kann das sein das es irgendwann bei der Durchflussmenge zu einem Punkt[...]
Was soll das für einen Sinn ergeben, alle Topmeter voll aufzudrehen?
Das Wasser nimmt den Weg des geringsten Widerstands, d.h. du pumpst munter eine Menge Wasser durch die kürzesten Leitungslängen im Kreis herum.
Kein Wunder, dass es zum Teil kalt wird im Haus.
Hydraulischen Abgleich machen, optimale Einstellungen für Raum- Soll und Heizkurve finden und dann Finger weg.
panduit
Zeit: 15.03.2019 18:00:24
2764251
Was sind eigentlich die Abschalt Bedingungen eines heiztaktes?
Einschaltbedingung ist ja T-WE <T-WE Soll -3K oder wenn min T Vorlauf kleiner 1 k ist.
Kala Nag
Zeit: 15.03.2019 18:21:26
2764258
Zitat von Rotex User Zwingenberg Beitrag anzeigen
...Was soll das für einen Sinn ergeben, alle Topmeter voll aufzudrehen?...
Ich finde das sehr sinnvoll! Nur wenn man alle Heizflächen im Haus einsetzt, erreicht man niedrige Vorlauftemperaturen bei gleichzeitig warmem Haus.
Sollte ein einzelner, zu kurzer Heizkreis extreme Durchflusswerte haben, sieht man das ja sofort am Topmeter und kann gezielt gegensteuern.
Giulup
Zeit: 16.03.2019 08:56:33
2764388
Sollte ein einzelner, zu kurzer Heizkreis extreme Durchflusswerte haben, sieht man das ja sofort am Topmeter und kann gezielt[...]
Das war ja der Inhalt deines zitierten Posts. Wenn alle Heizkreise ohne Drosselung geöffnet sind bekommen die längsten mitunter gar nix. Deswegen sollte der hydraulische Abgleich doch gemacht werden um alle Kreise mit der gleichen Wärme zu bedienen.
Kala Nag
Zeit: 16.03.2019 11:28:07
2764459
Dass kurze Heizkreise den langen Heizkreisen den Durchfluss wegnehmen, kann ich aus eigener Praxis nicht bestätigen. Das liegt wohl daran, dass die Heizkreispumpe druckgeregelt ist.
RobertP schrieb: So wie die Effizienzpumpe eingestellt ist, sollte auch ohne laufende WP die volle Pumpenleistung anstehen (Min. = 100%)....
JoRy schrieb: KWL Anlagen werden normalerweise mit Sets von Standart-Rohrleitungen,Ventilen Winkel und Krümmern u.s.w. verkauft. Abstufung...
