Weishaupt WL5 Düsenstockprobleme??
Yogy2000
Zeit: 14.03.2019 20:25:18
2763930
ich stehe ziemlich auf dem Schluch. Gestern ist mein Brenner auf Störung gegangen. Ich vermute, die ursache war der fast leere Öltank. Heute wurde der Tank aufgefüllt, aber der Brenner (nach Wartstunden natürlich) ging wieder auf Störung. Filterwechsel, Düsenwechsel -> Immer noch Störung (keine Flammbildung). Ursache: Kein Öl an der Düse.
Ich habe daraufhin die üblichen Verdächtigen überprüft (Pumpe, Magnetventil, Vorwärmung, nochmals andere Düse).
Ergebnis: Das Öl kommt bis zum Düsenabschlußventil, aber offenbar öffnet (??) das Ventil nicht. Leider weiß ich nicht, wie es funktioniert bzw. funktionieren soll, bzw. wo ich nochmals suchen kann.
Denkbar wäre, daß das Öl, das nach Losdrehen des Düsenstpockabschlusses (Ventil) austritt, aus dem Ölrücklauf stammt, und die Zufuhrleitung (??) verstopft ist. Kann ich das prüfen und wie ggf. frei bekommen?
Vielen Dank.
Yogy2000
Zeit: 15.03.2019 12:55:33
2764128
Hallo, das Problem scheint ganz woanders zu liegen... Meine Frage daher bis auf Weiteres als gelöscht betrachten. VG Yogy
Yogy2000
Zeit: 15.03.2019 18:59:55
2764271
Problem gelöst. Lag nicht am Düsenstock.
epicuro
Zeit: 16.03.2019 11:07:59
2764447
Wäre nett, wenn Du uns mal erklärst, was da war.
Peter
RobertP schrieb: So wie die Effizienzpumpe eingestellt ist, sollte auch ohne laufende WP die volle Pumpenleistung anstehen (Min. = 100%)....
JoRy schrieb: KWL Anlagen werden normalerweise mit Sets von Standart-Rohrleitungen,Ventilen Winkel und Krümmern u.s.w. verkauft. Abstufung...
Kunststoff und Stahl
