Panasonic Luftwärmepumpe sehr laut
Rastelli
Zeit: 27.02.2018 20:43:19
2620797
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
Eine 12 kW T-CAP-Split ... asst denn die Maschine Deiner Einschätzung nach zur Wärmesenke?
kleiner Ø-Neubau ohne Keller... Vielleicht wird der Gerät nach dem Estrich-Ausheizen rückgebaut!? ;)
Loitz
Zeit: 18.03.2019 17:29:35
2765284
habe das gleiche Problem mit einer 12kW Panasonic Anlage. Die Anlage steht
3m von unserem Schlafzimmer entfernt. Die zulässigen Werte werden deutlich überschritten. Außerdem wird nur eine Warmwassertemperatur von 43 bis 48 Grad erreicht. Die ideale Temperatur um Legionellen zu züchten. Inzwischen haben wir
gerichtliche Schritte eingeleitet.
lowenergy
Zeit: 18.03.2019 17:49:03
2765300
@Loitz.
Ist eure 12 kW-Luft-Wasser-Wärmepumpe auch für einen kleinen Ø-Neubau ohne Keller tätig?
Loitz
Zeit: 03.04.2019 13:51:40
2770340
Unser Haus hat ein Keller. Wer nähere Informationen bezüglich Schall/Lautstärke von
Wärmepumpen haben möchte sollte sich folgenden Leitfaden durchlesen.
Eine Wärmepumpe mit einer Schalleistung von 66dbA hat nichts auf einem kleinen Grundstück zu suchen!
siehe
Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm
bei stationären Geräten
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1968/dokumente/170314_tieffrequenter_laerm_07_wessolowski.pdf
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_1503575952.pdf
rman
Zeit: 03.04.2019 19:06:53
2770427
Zitat von Loitz Beitrag anzeigen
3m von unserem Schlafzimmer entfernt. Die zulässigen Werte werden deutlich überschritten. Außerdem wird nur eine Warmwassertemperatur von 43 bis 48 Grad erreicht. Die ideale Temperatur um Legionellen zu[...]
Gerichtliche Schritte gegen wen?
lowenergy schrieb: Grundsätzlich ist letzendlich die real benötigte elektrische Gesamtantriebsenergiemenge ausschlaggebend! Da beim Luftwärmepumpen logischerweise der Kältemittelverdampfer, je nach klimatischen Bedingungen...
Pluto25 schrieb: Weshalb schaltet die Pumpe bei über 50K Differenz ab? Diese Funktion mal außer Kraft setzen. Mit etwas Glück spült sich die Anlage dann wieder frei, in jedem Fall würde wenigstens wieder Wärme runterkommen...
