Abgaswerte
Oli Teichmann
Zeit: 18.03.2019 19:19:58
2765337
Hey habe öfter das Streit-Thema mit anderen Servicetechnikern ob der CO2-Wert bei kühleren Verbrennungsluft-Temperaturen sinkt oder steigt ..was war den jetzt richtig?
JoergK
Zeit: 18.03.2019 20:12:20
2765364
Schaust du BE-RLU Wartungsanleitung Seite 12 in den Diagrammen das sollte die Frage beantworten.
Kalte Luft hat eine Größere Dichte, also auch mehr 0² Moleküle pro m³.
Somit sinkt der C0² Wert mit kälterer Verbrennungsluft weil mehr Sauerstoff = mehr Luftüberschuss bei der Verbrennung = steigender Lambdawert
Kanito schrieb: Vielen Dank für das Feedback. Alfiltra stellt ab Werk eine Wasserhärte von 4 dH ein. Gibt es ein Grund warum man nicht komplett auf 0 dH enthärtet? Wenn beide Anlagen vergleichbar sind, dann werde...
fdl1409 schrieb: Stimmt, den Pool heizt die WP im Sommer ganz nebenbei mit. Das hat übrigens KEINE negativen Auswirkungen auf die Performance im Winter. Für ein 160m² KfW55 reicht eine 6 kW WP mit einem 300m 40er...
