LWDV Einstellung und auslesen, Hilfe
Rastelli
Zeit: 10.02.2019 10:00:52
2748448
Ich sehe sie (leider) nicht direkt, ich denke sie mir.
Was für eine LWDV hast du denn überhaupt? 🤔
jean1979
Zeit: 10.02.2019 12:49:29
2748529
Die lwdv 91-1/3-hdv9-1/3
Rastelli
Zeit: 10.02.2019 13:15:02
2748545
blöde Frage, gibt ja nur Eine...
jean1979
Zeit: 10.02.2019 13:26:25
2748552
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
blöde Frage, gibt ja nur Eine...[/
Jup
Rastelli
Zeit: 10.02.2019 19:58:19
2748757
2,5KW... weiter geht es nicht herunter. Bei der Heizkurve und den ATs ist selbst die Modulationsuntergrenze zuviel für den Dauerlauf.
Das ist nicht schlimm, sondern spricht für ein sparsames Haus.
Schade ist, dass bei den AIT Luftpumpen mit V-Kenner die VD-Frequenz (und weitere relevante Variospeed-Werte) im DTA nicht mitgeloggt wird.
jean1979
Zeit: 11.02.2019 12:23:20
2750024
Ja das hört sich doch soweit gut an,
werd sehn wenn ich das mit Webserver bei AIT gemacht hab ob man dann online mehr sieht.
jean1979
Zeit: 27.02.2019 17:22:31
2757094
Moin,
so Freitag war der Tag des Einzuges, hab die letzte Woche mal die ganze Woche loggen lassen, der erstellt ja dann für jeden tag alle 10 min ein DAT...., was mir aufgefallen ist bei der WW Aufbereitung heizt er bis 48 grad hoch und dann schaltet die Pumpe immer ab wegen Durchfluss, Heizen funzt ohne Probleme.
Mit dem WW ist aber wie ich das sehe erst seit Samstag mit den Abschaltungen.
https://filehorst.de/d/cyetkejp
https://filehorst.de/d/cwrFcDCy
https://filehorst.de/d/cqhjyqEk
https://filehorst.de/d/cAzEltqA
Rastelli
Zeit: 28.02.2019 11:17:00
2757334
Zitat von jean1979 Beitrag anzeigen
was mir aufgefallen ist bei der WW Aufbereitung heizt er bis 48 grad hoch und dann schaltet die Pumpe immer ab wegen Durchfluss[...]
das ist nicht gut... hier hat sich was verheddert in der Steuerung.
jean1979
Zeit: 03.03.2019 10:12:38
2759271
Kurios,
nur am letzten we hat se gezickt, jetzt läuft alles wieder tadellos.
Stell morgen Abend mal das log rein....
Und ein schön Sonntag
jean1979
Zeit: 04.03.2019 17:23:22
2759825
nabend
hier mal die Logs vom we, wie sehn die aus läuft das ding jetzt rund?
Datei von filehorst.de laden
danke im voraus
grüße
Rastelli
Zeit: 05.03.2019 13:14:11
2760120
schon.
Bei Plusgraden kommt die Kiste aber kaum zum Modulieren, da selbst die kleinste Leistungsstufe den RL noch bis zum Abschaltkriterium anhebt.
zimka
Zeit: 17.03.2019 14:00:01
2764806
Zitat von zimka Beitrag anzeigen
ergibt zumindest eine gute JAZ ... ;)
...der war gut!
inzwischen hat AIT Kundendienst die Version 3.84.1.D aufgespielt, jetzt zeigt die Luxtronik die produzierte Wärmemenge richt an. Laut Kundendienst stecken noch einige Probleme in der Software, die nun der Reihe nach abgearbeitet werden.
Grüße zimbo
jean1979
Zeit: 18.03.2019 17:34:47
2765289
Moin Moin,
ja am Freitag wurde die neue Version auch bei mir aufgespielt und übers we lief die Pumpe ohne Probleme, auch das WW funktionierte ohne den ZWE dazu schalten zu müssen,
Hier die logs vom we.
am 17.3 zwischen 6 und 14 Uhr warum ist da die hup so oft an und aus gegangen hat das was mit Abtaung zu tun?
ich nehm mal an das zwischen 16 und 19 Uhr ist das WW?
Wie sieht das mit den Verdichterstarts aus, ist das ok so?
jean1979
Zeit: 18.03.2019 20:57:20
2765383
update nach hause gekommen
Pumpe aus p0 pause und Durchfluss Störung.
bekomm noch ne kriese....
jean1979
Zeit: 25.03.2019 17:57:09
2767692
Moin Moin,
Freitag war nun endlich mal ein Techniker von AIT da, Bedieneinheit wurde getauscht neues Update 3.84.1f wurde aufgespielt und der Techniker hat das ÜV auf Stufe 2 gedreht , Samstag früh kein WW keine Heizung ..... Fehlermeldung P0 Pause, hab dann mit ZWE WW gemacht wieder auf Auto gestellt und es lief, da es ja am WE warm war hat die Pumpe erst abends angefangen zu werkeln die HR Hysteres war erreicht die Pumpe lief 1 min da war der RLsoll schon erreicht ,das spiel hab ich mir 3 mal angeschaut (denk mal lag daran das das ÜV auf 2 stand) und dann das ÜV wieder auf Stufe 6 gestellt und siehe da bis jetzt läuft es.
Was bedeutet eigentlich die Pumpenoptimierung ?
grüße
de Schmied
Zeit: 26.03.2019 12:24:04
2767928
Am Sonntag sieht man die Pumpenoptiemierung sehr gut. Deine HUP schaltet etwa alle halbe Stunde ein um den Rücklauf zu kontrollierenIn. In der Zeit von etwa 8 - 17 Uhr.
Man sieht auch schön deine Verdichterstarts von der Umstellung des Technikers 🙁
jean1979
Zeit: 26.03.2019 18:14:01
2768041
Hi de Schmied,
meinst du die Starts am Samstag früh? Und sollte man an der Pumpenoptiemierung noch was einstellen? les immer was vom 5min.... .
Was hat die Pumpe von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 8 Uhr gemacht? der Verdichter solange an.
grüße
de Schmied
Zeit: 26.03.2019 20:56:15
2768105
Dein Verdichter stand am Samstag von etwa 8 bis 18 Uhr, die HUP hat nur das Heizwasser um den Soll Rücklauf im Kreis gepumpt. Nach dem Ww bereiten war die HUP kurz in Optiemierung. Am Sonntag morgen war die Rücklauf Soll + Hysterese überschritten, somit hat die HUP ausgeschalten und ging in Optiemierung.
Da bis 18 Uhr die Rücklauf Soll - Hysterese nicht unterschritten wurde war sie solange in Optiemierung.
Deine Optiemierung Zeit steht auf 10 Minuten, kannst noch auf 5 Minuten stellen.
de Schmied
Zeit: 26.03.2019 21:17:00
2768113
Ich hoffe ich habe das richtig erklärt, bin auch nur Laie
Rastelli
Zeit: 27.03.2019 00:26:07
2768159
da es ja am WE warm war hat die Pumpe erst abends angefangen zu werkeln die HR Hysteres war erreicht die Pumpe lief 1 min da war der RLsoll schon erreicht ,das spiel hab ich mir 3 mal angeschaut (denk mal lag daran das das ÜV auf 2 stand) und dann das ÜV wieder auf Stufe 6 gestellt und siehe da bis jetzt läuft es[...]
sieh an sieh an...
jean1979
Zeit: 28.03.2019 17:29:10
2768704
Hi de_schmied,
danke für die Antwort, kann man das so verstehen bei der Optimierung,
solang der RL noch warm genug ist pumpt die HUP in den Vorlauf das nicht die WP laufen muß? Die Zeiten der Optimierung bedeuten diese wie lange die Pumpe läuft?
@ Rastelli
ist dem so? ich nehme mal an, da das ÜV auf 2 stand war der Wiederstand so gering das er direkt vom VL gleich in den RL zirkuliert hat.
grüße
Rastelli
Zeit: 29.03.2019 11:31:02
2768900
ist dem so?[...]
Dem ist so.
jean1979
Zeit: 28.05.2019 15:37:05
2789935
Moin Moin ,
Bei mir soll jetzt der Inverter getauscht werden ,Auftrag von AIT ,die Pumpe läuft ohne Probleme, hat noch wer so ein Auftrag bekommen und warum? Gibt’s neue Invertertechnik ...
Rastelli
Zeit: 28.05.2019 22:18:03
2790038
Moin Moin ,
wie? einfach so? ohne Aufforderung? seltsam
jean1979
Zeit: 29.05.2019 11:34:54
2790157
Ja einfach so,der AIT Servicepartner der das macht sagte der Austausch ist vorbeugender Natur und ein Softwareupdate wird noch gemacht , hoffe mal das dann alles noch rund läuft .
Jens99 schrieb: Hi Wolfgang, Das wär toll wenn du Mal nachschauen könntest . Wie würde ich dann ein wickelfalzrohr durch eine Porenbetonwand...
daniel19 schrieb: Das hört sich doch schonmal gut an solche Werte wie unten ;) Der Kessel ist schon längers defekt, aktuell haben wir...
