Wie Kermi-x2 Heizkörper entkastrieren?
wpibex
Zeit: 23.03.2019 12:55:26
2766919
Unser lieber SaniTäter hat uns vor Jahren 2 Kermi-x2 HKs eingebaut,
die im Eingangsverteiler den "patentierten" Propfen haben, der dafür sorgt,
das die fensterseitige Platte nach der raumseitigen Platte durchströmt wird.
Physikalisch ist das Unsinn, weil damit die Spreizung der HKs größer ist, als wenn beide Platten parallel durchströmt werden.
Braucht man für die Entfernung des Stopfens ein Spezial-Werkzeug oder reicht eine Zange mit langem spitzen Maul?
Regelungsfuzzi
Zeit: 23.03.2019 13:27:24
2766934
Spitzzange reicht.
Lupo1
Zeit: 23.03.2019 13:38:23
2766938
wpibex,
der Propfen ist physikalisch nicht Unsinnig.
Wenn man Brennwert bei Öl/Gas/Pellet/Holzheizung nutzen möchte, FBH und Standard Heizkörper eingebaut sind, drücken diese die Rücklauftemperatur auf die benötigte Temperatur. Bei WP würde ich diese ohne den Propfen einbauen.
Wolfgang
Martin24
Zeit: 23.03.2019 14:12:46
2766953
Kann es sein, dass Du nur den Sinn nicht verstanden hast?
Es ist nicht schlecht, wenn Heizkörper ihre Wärme besser abgeben (und dadurch eine größere Spreizugn bei gleichem Volumenstrom entsteht). Dann muss halt der Volumenstrom angepasst werden.
Vernünftig abgeglichen haben die X2 aber tatsächlich 2 große Vorteile:
-höherer Anteil Strahlungswärme (weil die vordere Platte wärmer ist als bei einem normalen Heizkörper)
-kühlere Wand hinter dem Heizkörper und damit weniger Verluste.
Wie stark sich das jeweils auswirkt hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.
Ansonsten können wir gerne tauschen, ich hätte gerne die X2 weil die bei mir durchaus etwas Gas einsparen würden, bei erhöhter Behaglichkeit in den Räumen.
Martin
Buddy5 schrieb: Euer Problem ist alt bekannt, kein einziger Techniker hat euch beschrieben wie es funktioniert. Das Stichwort "Betriebsbedingungen" kennt wohl keiner mehr. Ihr habt keinen Brennwertkessel der moduliert...
feanorx schrieb: zu1. 17mm Querschnitt ist ok sofern die FBH Kreisanzahl passt zu2. Das sollte eigentlich so üblich sein aber es gibt auch hier genug schwarze Schafe die frei Schnauze arbeiten wenn man sie denn lässt...
