Wasserhahn Armatur abschrauben
Tobi1234
Zeit: 23.03.2019 10:24:56
2766863
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: Ich komme unten nicht an die beiden Muttern heran, die den Wasserhahn festhalten. Das Holz ist ca. 3 cm vom Waschbecken entfernt und vom Holz zu den Muttern sind es ca. 5 cm. Wenn ich mich strecke, komme ich geradeso mit einem Finger an die Mutter (die Muttern sind hinter den beiden Wasserschläuchen).
Hat jemand eine Idee, wie ich die Muttern lösen kann?
Danke und Grüße
Tobi
schallundrauch
Zeit: 23.03.2019 10:51:53
2766874
Wenn das echt schon ein Problem für Dich darstellt würde ich das mit dem selber schrauben lieber lassen!!!
arnc
Zeit: 23.03.2019 11:04:12
2766883
Holz wegstichsägen ohne leitung zu treffen.
Die Gewindestangen ---sind in der Regel drehbar--- (heißt auch raus)
Entweder mit Wasserpumpenzange direkt oder Mutter mit Kontermutter an der Gewindespitze.
Wer wenig hin-herüberlegt dürfte das Vorhaben schaffen..............
Do Mestos
Zeit: 23.03.2019 21:13:05
2767043
Moin
Da wirds wohl das einfachste sein das ganze Becken zu demontieren und dann die Amramtur zu wechseln.
Selbst wenn Du das in eingebautem Zustand irgendwie rausgefummelt bekommst... Hast Du auch dran gedacht wie Du die neue Armatur wieder festbekommst?
Viel Spass
Dom
LutzJ schrieb: @Christian Erst einmal: Von wann ist dein Wasserzähler? Steht auf dem Eichsiegel (gelb sechseckig) oder separat auf dem Zifferblatt bei Allmess-Zählern. Meist sogar noch "Beglaubigt bis..." Wenn...
michi83 schrieb: Hey, Vielen Dank für den ausführlichen Beitrag. habe 3x30 kg hier - Bilisol N (Monoethylenglykol). Gut, das reicht dann und ich habe etwas Reserve übrig. Wir haben hier ziemlich hartes Wasser ->...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Kunststoff und Stahl
