Planung Lüftung
golf19tdi
Zeit: 27.03.2019 15:20:18
2768335
ich habe eine Lüftungsplanung von einem Planungsbüro erhalten und bin mit der Planung eigentlich ganz zufrieden.
Die Frage die ich mir stelle ist, ob es nicht mehr Sinn machen würde, wenn ich im Dachgeschoss die Leitungen sternförmig verteilen würde von einem Verteiler.
Oder ist das egal in diesem Fall?
Ich habe die Befürchtung, dass es vielleicht zu einer Schallübertragung zwischen den Zimmern kommt.
Der Planer hat auf diese Frage einfach geantwortet:
"Es steht Ihnen frei, die Luftverteilung im DG alternativ mit entsprechenden
Verteilern und den entsprechenden Leitungen zu realisieren. Hier ist lediglich
darauf zu achten, dass die maximal zulässigen Volumenströme für die Leitung nicht
überschritten werden.
Beträgt z.B. der erforderliche Volumenstrom 57,6 m³/h, so müssen beim zugrunde
gelegten Ovalrohr von Helios zwei Leitungen verlegt werden. (2x max 30m³/h)"
Kann hierzu vielleicht jemand ewtas sagen?
Planung Lüftung
KleinTheta
Zeit: 27.03.2019 21:32:12
2768455
Könntest Du ein paar Angaben ergänzen?
Massiv / Holzrahmen
geplante Wanddicken insb. Eltern / Ankleide
Beton- / Holzdecke
Dachboden beheizt / unbeheizt / ausgebaut
Dachschräge gedämmt / obere Geschossdecke gedämmt
Danke.
Schmitt schrieb: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier fachgerechte Montage. MfG. Schmitt
winni 2 schrieb: Ich habe hier keine pauschalen Aussagen gelesen. Fakt ist, eine nach DIN-Heizlast genau ausgelegte Wärmepumpe ist immer überdimensioniert, weil die DIN keine internen und solaren Wärmegewinne kennt. Auch...
Wasserbehandlung mit Zukunft
