Mobiles Klimageraet: Entlueftung ueber Flachdachfenster
berlin123
Zeit: 06.04.2019 22:13:48
2771212
Ausgangslage ist eine Dachwohnung (Miete) unter einem Flachdach. U.a. sind drei Zimmer ueber einen Flur verbunden und im Flur ist ein 1.5mx1.5m grosses Fenster im Flachdach.
Meine Vorstellung war es ein mobiles Klimageraet (z.B. DeLonghi PAC AN112 Silent oder DeLonghi PAC N90) zu kaufen und den Abluftschlauch um ca. 5m(!) zu verlaengern.
Damit wuerde das Geraet im Flur stehen und der Schlauch knapp 4m vertikal zum Dachfenster verlaufen. Ueber eine leichte Neuausrichtung des Geraetes kann es zwei relevante Zimmer perfekt erreichen.
Diverse Quellen sagen, dass man die Schlaeuche nicht verlaengern sollte, da dies auf diverse Weisen zu Defekten am Geraet fuehren kann. Stimmt das?
Sollte ich meine Idee lieber nicht umsetzen?
Die einzige Alternative waere es in den zwei relevanten Zimmern die normale Fensteroeffnung zu nutzen.
Was wuerdet ihr machen? Danke!
Bernd436
Zeit: 07.04.2019 16:25:04
2771361
Das wird höchstwahrscheinlich nicht viel bringen. Nimm lieber zumindest ein mobiles Splitgerät. Da ist der Kompressor zwar auch zumeist innen, aber es ist erheblich leistungsfähiger und leiser.
berlin123
Zeit: 07.04.2019 17:30:20
2771375
Danke fuer die Antwort. Du meinst, dass die Kuehlleistung bei so einem langen Schlauch nicht gut sein wird?
Ein Splitgeraet ist in der Mietwohnung leider nicht moeglich.
berndtan
Zeit: 08.04.2019 23:04:43
2771823
Nicht nur das, Monoblockgeräte ziehen unter andere warme Luft an. Von der Kälteleistung bleibt zumeist nicht viel.
Deshalb würde ich ein Mobiles Split Gerät nehmen, wenn eine feste Installation nicht möglich ist.
Diel schrieb: Hallo zusammen Ich hatte am Anfang 1998 die Probleme das der Brenner zeitweise auf Störung ging. Ich habe damals das gesamte System gereinigt etc. . Nach dem Tausch der Düse sowie der Zündelektroden...
schorni1 schrieb: Mich interessiert nur, warum in der Montageanleitung gefordert wird, einen bestimmten CO2-Anteil im Abgas einzuhalten. Weil der CO2-Anteil möglichst HOCH sein soll (gerigerr O2-Gehalt, geringer Luftüberschuß)...
