KWL im EFH - hab mir mehr erhofft / Ursachensuche?
kikimiki
Zeit: 09.04.2019 13:11:14
2771957
seit April 2018 läuft unsere KWL.
Hatten vorher keine KWL.
Nach gut 1 Jahr Nutzung kehrt irgendwie Ernüchterung ein.
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass mit der Anlage was nicht stimmt.
Anlage wurde 2 mal eingemessen. Die Planwerte wurden von unabhängigen Spezialisten verifiziert und bestätigt.
Was mir auffällt:
- Gerüche in den Räumen wo Abluft installiert ist bleiben ewig im Raum. (und zwar nur in diesem Raum - kein Transport von Gerüchen in andere Zimmer)
- Trotzdem in allen Räumen das Gefühl Fenster aufreißen zu müssen obwohl die Messdaten stimmen
Habe ich mir von der KWL zu viel erwartet?
Eigentlich dachte ich das ein richtiges frische Luft Gefühl im Haus herrscht. Ich merke schon einen Unterschied zwischen Fenster auf und "nur" KWL
Stimmt irgendwas mit der Verrohrung nicht? Verstopft? Wenn verstopft, dann müsste es ja bei den Messwerten ersichtlich sein.
Echt komisch das ganze
Der Anbieter ist sehr kulant und nimmt mein Anliegen ernst. Aber Anlage wurde eingemessen. Was können die noch tun?
Mir fehlt die Idee wonach ich suchen muss. Jemand von euch einen Tipp?
Fakten zum Haus:
EneV 2016 Haus
monolitisch
KWL mit WRG
higil
Zeit: 09.04.2019 14:24:55
2771972
lass dir das Lüftungskonzept geben. Dort sollten die einzelnen Luftmengen Zu-u.Abluft für die einzelnen Räumen aufgeführt sein. Dann sollte es ein Protokoll über die Einmessung (pneumatischen Abgleich) geben. Dort sind die Ist und Soll Werte aufgeführt. D.h. wenn am Ventil z.B. im Bad 45 m³/h Abluft errechnet wurden dann sollte daneben stehen was vor Ort bei der Messung eingestellt wurde.
Stimmen alle Parameter halbwegs überein ist die Anlage auch ordentlich eingestellt.
Gruß aus Bernau b. Berlin
kikimiki
Zeit: 09.04.2019 14:42:40
2771975
Zitat von higil Beitrag anzeigen
lass dir das Lüftungskonzept geben. Dort sollten die einzelnen Luftmengen Zu-u.Abluft für die einzelnen Räumen aufgeführt sein. Dann sollte es ein Protokoll über die Einmessung (pneumatischen Abgleich) geben. Dort sind die Ist und Soll Werte aufgeführt. D.h. wenn am Ventil z.B. im Bad[...]
vielen Dank für deine Antwort.
Das ist schon alles passiert.
Plan und IST-Werte stimmen überein.
Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt.
Ist die Einhaltung der Plan-Werte das einzig Instrument um die Korrektheit der Anlage zu prüfen?
LWWP_Peter
Zeit: 09.04.2019 15:46:17
2771993
Lade die Planung doch mal hoch.
Was ist es für eine Anlage?
Hast du einen CO2-Messer, der hilft ganz gut als Anhaltspunkt ob die Luft "frisch" ist.
Wieviel Strom frisst die Anlage am Tag bei welcher Hausgröße? Gibt auch gut darüber Aufschluss ob es vlt einfach zu gering eingestellt ist.
kikimiki
Zeit: 09.04.2019 16:04:26
2771999
Wieviel Strom frisst die Anlage am Tag bei welcher Hausgröße? Gibt auch gut darüber Aufschluss ob es vlt einfach zu gering[...]
Ist eine Zehnder Anlage
Anbei die IST-Werte. Anlage läuft 24x7 mit diesen Werten. Haus hat ca. 170 qm. Kein Keller
Türspalt überall 1 cm
Im Elternzimmer gibt es 2 mal Zuluft und 1 mal Abluft in der Ankleide.
Keine Trennung mit Tür zwischen Eltern und Ankleide
Wohnzimmer 40 m3
Arbeit 20 m3
Flur 20 m3
Kind A 25 m3
Kind B 23 m3
Eltern 44 m3
Küche 40 m3
Gästebad 30 m3
HWR EG 19 m3
Eltern-Ankleide 18 m3
Bad 41 m3
Abstellkammer OG 17 m3
moonbeam72 schrieb: @pinot: das Problem ist, dass sein Techniker genau derselbe Techniker ist, der die Errichtung des Hauses von der Planungs-...
JanRi schrieb: Hallo, vielleicht mal ein ganz anderer Ansatz: Du hast 15 MWh Wärme verbraten für 200 qm Wohnfläche nach KfW55 von 2017....
