Geberit UP Spülkasten "klemmt" Heberglocke nicht zurück
FC HAGAN
Zeit: 08.04.2019 11:12:53
2771576
bitte um Eure Hilfe.
Bei meinem Geberit UP Spülkasten BJ 99 geht die Heberglocke nicht vollständig zurück, so das immer Wasser nachläuft. Hab schon ne neue Glocke eingebaut, gleiches Problem. Hab auch alles sauber gereinigt und entkalkt. Trotzdem. Mit der Hand geht es einwandfrei und auch sehr leicht, sobald der Lagerblock dazukommt geht es schwer und nicht mehr zurück. Ich kann aber nichts erkennen wo es klemmt oder sonst was??
vielen Dank schon mal im Voraus.
arnc
Zeit: 08.04.2019 13:22:39
2771624
stehts schräg ?
2.Meinung Handwerksinterressierten vor Ort guuugen lassen.
Manches benebel ich mit Silikonöl aber außerhalb, wirkt ab und zu....................
shk monteur
Zeit: 08.04.2019 18:35:43
2771745
Um welches Modell handelt es sich. Hatte mal ein ähnliches Problem.
FC HAGAN
Zeit: 09.04.2019 08:52:17
2771874
Danke erstmal.
Es ist der Duofix 110.900 90
Und als Glocke hab ich 240.501.001
Bassin 240.500.001
Hab jetzt alles mögliche schon versucht, gefühlt 100 mal aus und eingebaut. Komm nicht weiter, immer das Gleiche. Sobald der Lagerblock dran ist "klemmt" es irgendwie und geht nicht mehr alleine zurück.
Weiß noch jemand nen Vorschlag?? Danke schonmal.
shk monteur
Zeit: 09.04.2019 19:40:50
2772065
Danke für die Information.
Wie sieht es aus wenn der Lagerbock montiert ist. Stehen die beiden Hebel mittig in den Ösen der Heberglocke?
Wenn diese einseitig stehen deutet alles auf einen Schrägstand der Heberglocke hin.
FC HAGAN
Zeit: 11.04.2019 09:15:35
2772407
ja einigermaßen gerade. Hab jetzt mal probiert nur einen Heber einzusetzen, die Stabverlängerung einfach weggelassen. Auch nicht besser.
Jedoch wenn es leicht schräg ist, wie könnte ich das ändern?? Der Bassin gibt doch die Richtung vor?? Soll ich den auch mal noch erneuern?? (weiß jedoch nicht was da kaputt werden soll).
danke.
mfg
shk monteur
Zeit: 14.04.2019 15:50:12
2773295
Das Bassin muss nicht getauscht werden. Das kommt eher vom Kasten selber. Evtl. etwas unter eine Seite vom Bassin legen/ kleben. So könnte alles gerade werden und funktionieren. So wie Sie schreiben verklemmt es ja am Lagerbock. Das könnte eine Lösung sein.
Fuggarex schrieb: ist ein Soledruck Schalter verbaut? Und wenn ja, wie ist der Druck in Betrieb? Ist irgendwas an den Eingängen angeschlossen? Zum Beispiel ein Thermostat für Kühlung oder ein Flüchtigkeitsfühler....
Do Mestos schrieb: Die Max-Leistung des Heizgerätes ist sekundär, wichtiger ist die Min-Leistung. Die Max-Leistung lässt sich elektronisch begrenzen. Je nach Fühlerposition im Speicher kann es ne kalte Zone unten geben,...
