Schmaler Badlüfter?
fbox
Zeit: 14.04.2019 20:08:22
2773394
Hallo zusammen!
ich muss in unserem Bad, in dem es bis jetzt nur einen passiven "Kaminabzug" zur Entlüftung gibt, einen aktiven Lüfter einbauen (bekommen neue Fenster, die im Gegensatz zu unseren uralten Holzfenstern dicht sind...).
Die Öffnung im Bad, in der bis jetzt ein Lüftungsschlitz aus Plastik sitzt, ist ca. 6cm breit und 22cm hoch. Gibt es einen Lüfter der mit der vorhandenen Öffnung kompatibel ist oder muss ich doch aufstemmen?
Viele Grüße!
Thomas
Derek66
Zeit: 15.04.2019 08:56:43
2773491
Ich hoffe es handelt sich nicht um ein Mehrfamilienhaus,
denn da sind auch andere Dinge zu beachten wie unter anderem der Brandschutz.
Wenn die Fenster dicht sind muss auch die Luftnachströmung gewährleistet sein.
Wenn das geklärt ist würde ich einen DIN 18017-3 Aufputzlüfter empfehlen, der hat je nach Hersteller einen Stutzen mit ca. 70 mm nach hinten.
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
