Elektr. Rolladen brummt / geht nicht mehr
FIPOB
Zeit: 14.04.2019 18:48:32
2773357
seit gestern geht einer unserer elektrischen Rolladen nicht mehr. Der Rolladen ist oben eingerollt. Beim "Klick" auf die Steuerungstaste für "nach unten" tut sich nichts. Es brummt "aus dem Rolladenkasten".
Was meint Ihr? Motor kaputt oder eher die Steuerungseinheit für uns als Anwender.
Einen schönen Sonntag abend.
F.
Mastermind1
Zeit: 14.04.2019 18:56:17
2773359
Welche Steuereinheit verbaut? Klassisch Schalter 0815 direkt an den Motor hin.
Oder Steuerung von Hersteller xy mit ein Relais oder trennrelais dazwischen...?
FIPOB
Zeit: 14.04.2019 19:27:22
2773372
Sorry, ich bin Laie. Auf dem zugänglichen Steuerelement steht SELVE DUoamtik. Auf und Ab sowie Uhrzeit sind darüber einstellbar.
Mastermind1
Zeit: 14.04.2019 20:19:48
2773398
Wenn Laie... Dann lässt man den Rolladenbauer kommen.;-)
Der kann den Rolladen testen...
Kann man als Handwerkerrechnung absetzen (in DE).
Vielleicht ist auch nur der Anschlag (oben/unten) verstellt. Entweder elektronisch gelernt, oder üblicherweise über eine einstellschraube beim Rolladen ...
lukashen
Zeit: 15.04.2019 08:14:13
2773476
Der Rolladen könnte sich im Kasten verklemmt haben. Wenn man ihn außen nicht per ziehen und ruckeln lösen kann, dann den Kasten aufmachen und gucken.
KleinTheta
Zeit: 15.04.2019 08:49:58
2773489
Wenn der Motor brummt, dann bedeutet das, dass der Motor Strom bekommt und "will", aber "nicht kann".
Wie lukashen schon schrieb; mechanisches Problem (blockiert, verkantet, ausgehängt, ...) - ein Fall für den Rolladenbauer.
psy.35i
Zeit: 15.04.2019 10:18:29
2773511
ist wahrscheinlich nur der Motorkondensator defekt
berkamti
Zeit: 15.04.2019 10:49:09
2773525
zu 85 %
driver55
Zeit: 22.04.2019 09:39:23
2775136
Eher nicht....
Das schon eher...
Aber so oder so muss da ein Fachmann ran (da Laie).
RoBIM schrieb: Das Surren kommt vom E-Auto. Ausser dem kurzen "Klack" des Schützes herrscht Stille, seitens der Ladestation. Unser...
ThomasShmitt schrieb: Gibt es eine Heizlastberechnung und welche Raumtemperaturen sind dort definitiert. Ansprechpartner ist im Zweifel...
Steuerung und Regelungen
