Ersatz für WILO STAR-25 1-5 ? ?
willri
Zeit: 08.04.2019 13:52:27
2771638
In einem Altbau , vier Geschosse, Raumhöhe 2,6 m , 10 Wohneinheiten mit 40 Heizkörpern muss demnächst eine WILO STAR-E 25 / 1-5 ausgetauscht werden.
Diese soll durch eine WILO Hocheffizienzpumpe ersetzt werden.
Komme grob auf eine Förderhöhe von ca. 12m ( ? )
Welcher Typ von WILO wäre hierfür ausreichend , mit oder ohne "Schnickschnack" ?
( umfangreiche Einstellmöglichkeiten, Watt Anzeige )
Welche Wassermenge sollte die Pumpe / Std. umwälzen können ?
Wofür steht in den Datenblättern das Q bei : Q /m³ /h
Danke im voraus.
uwh_de
Zeit: 08.04.2019 14:43:50
2771657
Moin moin, dafür gibt es Austauschspiegel bzw. einen Installateur des geringsten Vertrauens! ;-) -Den kann man auch haftbar machen.
Wilo
Grundfoss
☼ Grüße
Uwe ☺
willri
Zeit: 08.04.2019 15:22:54
2771673
@uwh
Deshalb schreibe ich hier.
Angeboten wurde nämlich eine "Monsterpumpe" im Vergleich zu der Pumpe die vorher installiert war, nämlich eine WILO Stratos 25 1-6
1.Ausgleichspiegel, ---> Stratos PICO plus 25/1-6 ( 4216 603) 5 m = 1 m³ / h
2.Angeboten ---> Stratos 25 1-6 ( 2095 493 ) 12m = 25 m³ / h
Außerdem hat die 2. noch einen BUS Ausgang zur Pumpenüberwachung mittels EDV nehme ich an. Haben wir nicht , brauchen wir nicht.
Mit der alten Pumpe wurde Jahre lang problemlos geheizt bzw. umgewälzt .
Was sagen die Fachleute dazu ?
Warum jetzt eine überdimensionierte (?) Pumpe für Liste 1.106,- € zzgl. Mwst ,
( Rabatt wird gewährt, aber trotzdem ganz schön happig der Preis )
kd-gast
Zeit: 08.04.2019 16:23:53
2771702
nimm ne Pico 1-6,
oder etwas baugleiches von Grundfoss,Halm,ksb etc.
fertig...
da soll nur Umsatz generiert werden!
dafür investiere lieber zusätzlich in einen Schlammabscheider....
Gruß kd-gast
lukashen
Zeit: 08.04.2019 17:31:46
4
2771726
Also die 12 Meter sind da falsch. Die Förderhöhe bei Umwälzpumpen hat nichts mit der Gebäudehöhe zu tun.
Der Anbieter kennt die Anlage, bzw. hat die Anlage gesehen, oder nicht? Ich vermute eher nicht. Wenn Du den Installateuer nach einer 12m Pumpe fragst, dann bietet er Dir eine an.
Ruf ihn mal an, weil da ein Missverständnis vorliegt.
willri
Zeit: 14.04.2019 21:56:26
2773425
Zu meinem Entsetzen hat jetzt die Hausverwaltung die Monsterpumpe ( WILO Stratos 25 1-6) bereits bezahlt. ( Qmax = 60m³ / Std. ) Braucht wahrscheinlich auch mehr Leistung ( W ) als nötig.
Die kostet ca, das doppelte von der Pico.
Der Techniker war nach Störungsmeldung vor Ort und hatte die Pumpe aus dem Fahrzeug heraus griffbereit parat und dann eingebaut ergab meine Recherche ? ? ! !
Sehe nicht ein , dass wir diese Pumpe akzeptieren sollten .
Will erreichen, dass die noch gegen eine Pico getauscht wird.
Wenn der Sanibetrieb herumzickt an welche Schlichtungsstelle kann man sich dann wenden. Die Handwerkskammer ?
Schlammabscheider wurde auch nicht eingebaut, ist nach meiner Recherche und dem Hinweis von kd-gast mehr als empfehlenswert.
Sollte ein Überstromventil bei Einbau einer Hocheffizienzpumpe deinstalliert werden ?
Danke im voraus.
Peter 888
Zeit: 15.04.2019 07:20:49
2773461
Hausverwaltung....... also nicht Dein Eigentum..??
ciao Peter
mc.stoni
Zeit: 15.04.2019 08:19:43
2773479
Ich glaube hier hat jemand die m³ falsch gelesen 60 schaft die nicht max 7m³
Zudem glaube ich das bei 40 HK eine Wilo Pico mit ihren max von 4m³ je nach Gebäude hier vieleicht was unterdemensioniert ist.
Mann kan auch bei der Falschen stelle Sparen und andere in einem Mietshaus leiden dann unter Solchen Menschen. Das Problem bei Mietshäusern ist das es die 80 Jährige Oma warm haben möchte und auch ein Recht darauf, egal wieviel Energie das Kostest !!!
Allso überlassen Sie es doch dem Heizungsbauaer was richtig ist, vieleicht hat Er ja sogar eine Rohnetzberechung und diese Pumpe ist die kleinst mögliche variante.
willri
Zeit: 15.04.2019 19:05:21
2773690
@Peter Bin Miteigentümer
@mc-stoni
Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen und habe in dem Kennlinienfeld
nicht darauf geachtet, das dies X- verschiedene Typen beinhaltet.
Mit den 7 m³ / h kommt hin !
Den ganzen Schnick Schnack wie ( z. T. nachrüstbar)
- Externe Steuerfunktionen
- Melde- und Anzeigefunktionen
- Datenaustausch
- Doppelpumpen-Management
- Digitale Watt Anzeige
usw. brauchen wir nicht, verteuert nur die Pumpe :
Wilo Stratos
Bislang gab es keine Klagen, dass mit der alten Pumpe nicht genügend Heizleistung
in den Wohnungen ankam.
Welches einfache Markenfabrikat wäre noch zu empfehlen.
Taugen die Pumpen von Halm,ksb was, die kd-gast vorgeschlagen hat ?
Grundfos ist mir ein Begriff.
Kann jemand noch was zu dem Überstromventil sagen ?
LutzJ schrieb: @Christian Erst einmal: Von wann ist dein Wasserzähler? Steht auf dem Eichsiegel (gelb sechseckig) oder separat auf dem Zifferblatt bei Allmess-Zählern. Meist sogar noch "Beglaubigt bis..." Wenn...
michi83 schrieb: Hey, Vielen Dank für den ausführlichen Beitrag. habe 3x30 kg hier - Bilisol N (Monoethylenglykol). Gut, das reicht dann und ich habe etwas Reserve übrig. Wir haben hier ziemlich hartes Wasser ->...
