Legionellenschaltung
Haussecker
Zeit: 15.04.2019 10:33:20
2773518
Wir haben in unserem Mehrfamilienhaus (5 WE) eine Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor Typ TTL 23E installiert. Die Hausverwaltung besteht darauf, dass wegen der Legionellengefahr das Brauchwasser einmal wöchentlich wie bei modernen Heizungen vorgeschrieben auf 70° C hochgefahren wird. Im Programm gibt es eine Legionellenschaltung, die standardmäßig auf "aus" eingestellt ist. Der Monteur behauptet nun, dass bei der Stellung "ein" die Brauchwassertemperatur jede Nacht auf 70° erhöht wird, statt einmal wöchentlich. Was stimmt nun, und wie soll ich mich verhalten (hohe Stromkosten durch elektrische Zusatzheizung).
Derek66
Zeit: 15.04.2019 22:30:29
4
2773731
Bei einer zentralen Warmwasserbereitung dieser Größe muss die Temperatur im gesamten Netz inkl. Zirkulation dauerhaft über 55°C liegen. Des weiteren jährlich Legionellenprüfung. Die Legionellenschaltung ist unter diesen Voraussetzungen eher überbewertet.Herzu muss das gesamte Netz auf 70°C erwärmt werden. Nur den Speicher zu erwärmen reicht nicht aus. Es bedarf mindestens automatische Zirkulationsregelventile
silence63
Zeit: 15.04.2019 22:44:27
4
2773733
Moin,
und übrig bleibt der Schlauch in der Dusche, zumindest dann, wenn nicht täglich geduscht wird und eine Thermostatarmatur verbaut ist...😯
Hygienische Grüsse von Thomas
lowenergy
Zeit: 16.04.2019 06:47:01
2773746
@Haussecker.
Was für'n Gesamtkonzept hatte denn der TGA-Planer der Anlage in diesem Fall bzgl. der Hygiene bei der Trinkwassererwärmung vorgesehen?
Da wird doch sicherlich bei einer 5 WE-Immobilie nicht einfach so irgendeine Wärmepumpe "angeklemmt" worden sein!
Thorfinn Hansen
Zeit: 16.04.2019 09:09:31
2773762
Zitat von Haussecker Beitrag anzeigen
Wir haben in unserem Mehrfamilienhaus (5 WE) eine Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor Typ TTL 23E installiert. ....Der Monteur behauptet nun, dass bei der Stellung "ein" die Brauchwassertemperatur jede Nacht auf 70° erhöht wird, statt einmal wöchentlich. Was stimmt nun, und wie soll ich mich verhalten [...]
Was stimmt, kannst du herausfinden wenn du die Funktionsprogrammbeschreibung des Reglers liest - oder halt beim Hersteller anrufen und fragen.
Wie Derrek66 schreibt: Nur den Behälter hochfahren ist vergebens. Zur Desinfektion muss man die komplette Anlage hochfahren. Wenn die Zirkulation termodynamische Zir­kula­ti­ons­re­gu­lier­ven­tile hat, muss man rumlaufen und die Ventile auf "Desinfektion" stellen.
Wie man das macht? Das steht in der Gebrauchsanleitung für das Ventil: Hier mal das Viega Easytop:
https://www.viega.de/de_DE/html/Montage/Rohrleitungstechnik/Easytop-Systemarmaturen/073b08d1649a9c4aac11409465c5b05a_8_de_DE/pdf/ga_easytop-zirkulationsregulierve_8_de_de.pdf
Wie du dich verhalten sollst musst du schon selber beurteilen, Das hängt auch davon ab ob man Mieter oder Eigentümer ist.
Stiller Mitleser
Zeit: 16.04.2019 11:02:50
2773798
Derek66
Zeit: 16.04.2019 11:45:30
2773810
Zitat von Stiller Mitleser Beitrag anzeigen
Zitat von Derek66 Beitrag anzeigen
[url=https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/t/trinkwasser/trinkwasserverordnung-und-legionellen.html]Die Betreiber von Trinkwasser-Installationen, in denen sich eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung befindet, müssen, sofern aus dieser Trinkwasser im[...]
Für Großanlagen, aus denen Trinkwasser an die Öffentlichkeit abgegeben wird, besteht eine jährliche Untersuchungspflicht.
Stiller Mitleser
Zeit: 16.04.2019 12:04:57
2773817
Trifft hier jedoch nicht zu.
TrinkwV § 14b:
Zitat:
bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe e
a) mindestens alle drei Jahre, wenn das Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen, nicht aber öffentlichen Tätigkeit abgegeben wird,
Vermietung = gewerbliche Tätigkeit
Sind alle Wohnungen im o.g. MFH durch die Eigentümer eigengenutzt und es wird keine Wohnung vermietet, entfällt die Prüfpflicht komplett.
Derek66
Zeit: 16.04.2019 17:36:06
2773924
Da muss ich recht geben, hat sich 2012 geändert
kurse_pe schrieb: Hallo Zusammen, ich werde es nun vermutlich so machen: Wasser wird von Dach in Zisterne für Gartenbewässerung gesammelt. Überflüssiges Wasser wird über den Überlauf auf den Ringgrabenkollektor geführt. Ist...
Sebastian987 schrieb: Ach ja eine Sache die ich beobachtet habe, habe ich vergessen zu erwähnen. Vor der Einstellung der Heizkurve war es zu warm. Die RL-Temp. hat 25,5C betragen. Zu diesem Zeitpunkt hat die WP so lange...
