EVD Störung
moggmogg
Zeit: 16.04.2019 22:22:38
2773991
Soweit mir bekannt ist Deine WP baugleich mit Dimplex. Schau deshalb mal hier nach. Das sollte auch Dein Problem sein.
Alex1234
Zeit: 16.04.2019 12:24:47
2773824
meine Wärmepumpe hat eine EVD Störung angezeigt. Da ich es eilig hatte und auf die Schnelle nicht gesehen habe, wie ich es quittieren kann, habe ich einmal die Sicherung aus und wieder an gemacht. Danach lief die Wärmepumpe (Weishaupt, WWP S 8 ID) ohne Problem hoch und funktioniert wieder.
Macht es trotzdem Sinn hier nochmal jemanden drauf gucken zu lassen oder reicht es zu schauen, ob der Fehler nochmal wieder auftritt?
Gruß,
Alex
Daniel0030 schrieb: So, habe heute mal die BWWP oben geöffnet. Unter dem Wärmetauscher ist Wasser und der Wärmetauscher selbst ist ziemlich klebrig verdreckt. Habe ihn ein wenig reinigen können aber tief in den Lamellen bin...
albin11 schrieb: PV solltest du machen, wenn du dein Warmwasser bzw. deine Heizung geklärt hast. 55 qm sind ganz grob 10 kWp - die dir ca 1/3 deines Stromverbrauchs abfangen (ca. 30 ct/kWh und sich im Rest über die...
Wasserbehandlung mit Zukunft
