EVD Störung
moggmogg
Zeit: 16.04.2019 22:22:38
2773991
Soweit mir bekannt ist Deine WP baugleich mit Dimplex. Schau deshalb mal hier nach. Das sollte auch Dein Problem sein.
Alex1234
Zeit: 16.04.2019 12:24:47
2773824
meine Wärmepumpe hat eine EVD Störung angezeigt. Da ich es eilig hatte und auf die Schnelle nicht gesehen habe, wie ich es quittieren kann, habe ich einmal die Sicherung aus und wieder an gemacht. Danach lief die Wärmepumpe (Weishaupt, WWP S 8 ID) ohne Problem hoch und funktioniert wieder.
Macht es trotzdem Sinn hier nochmal jemanden drauf gucken zu lassen oder reicht es zu schauen, ob der Fehler nochmal wieder auftritt?
Gruß,
Alex
Kristine schrieb: Läuft schon ganz gut, Ich habe das Gefühl, dass Dein Temperatursensor noch immer leichte Spuren in der Kurve hinterlässt, müsste man mal sehen, wie sich das entwickelt. Was ich komisch finde sind...
bakerman23 schrieb: Das Problem hatte ich auch. Setze es richtig rum ein. Auf der einen Seite ist eine Nase. Dann drücke es ein, bis ein klicken zu spüren ist. Das erfordert etwas Kraft, danach dürfte aber Ruhe sein. Das...
Steuerung und Regelungen
