Problem: 7cm Wandputz nötig?!
Hannes/esbg
Zeit: 17.04.2019 12:50:26
2774087
Murkser!
Paule 5019
Zeit: 17.04.2019 10:33:09
2774059
Hier wäre ein extra Kunststoff Schutz- Führung Rohr, die beste Lösung gewesen. Denn die schwarzen Rohr Rohrführung Schellen müßten dort weg genommen werden. Mit ein ein Kunststoff Ummanteltes Stahl Lochband, diese Rohre, (zusammen mit dem Schutzrohr) dort direkt vor der Installation Wand (unten) Fixieren.
Und nicht vergessen, den Verlauf der Wandheizung im Plan (oder Foto) für später Festhalten. Denn es ist schon öfter Passiert, das nach der Fertig- Installation ein Einrichtung Gegenstand (Haltestange oder Seifenkorb) die Wandheizung mit den Befestigung Bohrungen genau getroffen haben...
Und dann, wird es richtig teuer mit der Reparatur der Wandheizung....
Paule.5019
Kevin89
Zeit: 17.04.2019 10:03:19
2774044
Zitat von denz Beitrag anzeigen
Aufstemmen und ganz randrücken: Ich glaube das wird sich nicht weiter randrücken lassen. Weil ein gewisser Radius ja nötig ist.
kein Thema, Wand auch ein bischen aufstemmen, das du das Rohr in die Wand drücken kannst, so bleibt der Radius erhalten.
Man müsste dann natürlich ein bischen Rohr aus Richtung Wandheizung nachgeben, aber das sollte wohl kein Thema sein.
denz
Zeit: 17.04.2019 09:52:14
2774041
Ja eng anlegen habe ich versucht, aber es ist halt etwas störrisch und knicken sollte es ja auch nicht. Das rechte geht mehr zur Seite weg, das linke auch ein wenig, aber eher nach vorne.
Putzreihenfolge kann man wohl machen wie man will. Mehrheitlich ist in Deutschland wohl erst Putz und dann Estrich usus. War bei mir auch so, bis auf die beiden Wände in den Bädern wo ich die Wandheizungen installiert habe. Die werden nun nach dem Estrich verputzt. Hätte ich die beiden Wände auch gleich mitverputzen lassen, dann hätte ich auch die Fußbodenheizung gleich mitverlegen müssen und auch die Dämmung. Dann hätten die Putzer aber über aller rüber gemusst.
@Lupo1 Ja ich verstehe wie du das meinst. Ich nachhinein richtig. Hätte ich auch so machen sollen. Hab ich damals aber nicht, weil mir die Problematik die ich jetzt habe nicht so bewusst war. Und damals sah ich nur, wenn ich beide Übergänge so realisiere, dann würde eine Seite zur "falschen" Seite gehen. Weil ich mit beiden Rohren zu einer Seite weg muss (Hat mit der gesamten Verlegung und den anderen Heizkreisen zu tun.).
Wie gesagt hätte ich das jetzt früher gewusst hätte ich das in Kauf genommen und die anderen kreise umgeplant. Jetzt ist's dafür aber leider zu spät.
Phil a.H.
Zeit: 17.04.2019 09:25:38
2774032
...oder an dieser einen Stelle eine Alternative überlegen... Putz nur dort dicker oder sonstwas davor bauen.
Lupo1
Zeit: 17.04.2019 09:20:49
2774027
denz,
man führt das FBH Rohr seitlich am Boden heran und dann geht am Dämmstreifen hoch. In diesem Bereich wird der erforderliche Bogen realsiert, habe hier leider kein Bild von meinen Wandheizungen.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Wolfgang
Kevin89
Zeit: 17.04.2019 09:11:34
2774025
Warum wird eigentlich nach estrich geputzt, normal macht man das doch anders herum und putzt ganz runter?
Kevin89
Zeit: 17.04.2019 09:10:03
2774023
Vorsichtig aufstemmen und Rohr ganz ran drücken...
Brombaer
Zeit: 17.04.2019 09:00:04
2774020
Mal doof gefragt, warum ist bei dem einen Rohr soviel Platz zwischen Wand und Rohr wo es in den Estrich geht ? Sollte eigentlich möglichst eng anliegen ?
denz
Zeit: 17.04.2019 08:33:08
2774013
Guten Morgen,
ich habe ein mittelschweres Problem mit meiner Wandheizung bzw. dessen Übergang zur Fußbodenheizung.
In der Fläche hätte ich kein Problem. Da käme 3cm Putz drauf und gut ist.
Aber unten wo es in den Estrich zur Fußbodenheizung übergeht müssen 7 cm Putz rauf um das Heizrohr abzudecken, also muss die Ganze Wand mit 7cm geputzt werden. Das ist aber eine Trennwand zur ebenerdigen Dusche. Sie ist nicht raumhoch und der Bauleiter meint nun er kann da nicht so viel Putz rauf machen, da da ganze Putz dann auf den Estrich drückt und die Wand umkippen könnte.
(Die Wand ist als L an die Außenwand angebunden. Es kommt 1m Wand direkt von der Außenwand, dann kommt ein 90 Grad Knick und nochmal 1m Wand. Um dieses 2te Stück geht es.)
Hattet ihr schonmal ein ähnliches Problem?
Wie könnten Lösungen aussehen.
PS: der Fußboden wird gefliest und die Wände auch.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
