Miele TwinDos Waschmittel UltraPhase Alternativen/Refill
Remo11
Zeit: 01.05.2019 16:40:14
2779087
Und welches Colorwaschmittel wird zu der Bleiche verwendet? Da gibt es ja grosse Unterschiede in der Konsitenz.
kova1902
Zeit: 17.04.2019 21:02:42
2774194
Ja unverdünnt.
Denk dran, Wassestoffperoxid zerfällt in Wasser und Sauerstoff ,es entsteht Überdruck im Behälter mit der Zeit.
Immer wieder Mal Deckel öffnen.
Bei Original. Ultraphase 2 Behälter gibt's Entlüftungsventil,wenn es verstopft wird ,wird Behälter einwenig größer 😁😁😁
Edgard
Zeit: 17.04.2019 20:42:11
2774184
Danke für den Tipp! Das Zeug kann dann unverdünnt eingefüllt werden? Muss man außer der Schutzmaßnahmen noch etwas beachten?
kova1902
Zeit: 17.04.2019 18:56:17
2774156
Bei UltraPhase2 handelt sich um H2O2(Wasserstoffperoxid) plus Stabilisator(H3PO4 oder Phosphorsäure).PH Wert muss unter 4,0 bleiben , sonst wird H2O2 instabil.
Meine Empfehlung
Denk dran: Schutzbrille und Handschuhe (ernstgemeint)
mfg kova
PS: nicht länger als 1 Jahr lagern , im dunkeln.
Edgard
Zeit: 17.04.2019 08:31:55
2774012
Was spricht eigentlich dagegen ohne die Einstellungen zu ändern Ultraphase 1 durch Colorwaschmittel und Phase 2 durch ACE zu ersetzen? Die Dosierung kann man ja ggf. anpassen. Hat das schon mal jemand probiert?
Elektobi
Zeit: 21.09.2018 08:42:45
2684141
Hallo Stephan,
wie schon geschrieben kannst du jegliches Waschmittel verwenden, wenn du
die Einstellungen veränderst. Du verlierst dann allerdings die Vorteile des (Miele)
Baukastenwaschmittelsystems, welches die separate Zufuhr der Bleiche ( PhaseII)
mit sich bringt:
Beim Waschen robuster Textilien, also z.b. weißen Handtüchern (und davon geht
das Gerät bei Baumwolle 60/90° aus und fragt dich ob es weisse Wäsche ist)
nimmt das Gerät deutlich mehr Bleiche, als in Pulver(Koch/Bunt)waschmittel enthalten ist.
Dieses ist per Namensdefinition ja auch für Buntwäsche geeignet und enthält einen
geringeren Bleicheanteil. In Flüssigwaschmittel, die auf Enzymbasis funktionieren,
ist/sei überhaupt keine Bleiche enthalten, da die Enzyme das nicht vertragen.
Sollte es dir gelingen, Phase 1/2 in größeren Gebinden zu besorgen, spricht aus
meiner technischen Sicht nichts gegen eine Befüllung der Kartusche auf der (in
liegender Verwendungsposition) Oberseite. Du solltest immer die Kartuschen bis zu
Ende benutzen und genau die originale Füllmenge einhalten, damit die Füllmengen-
erkennung/-prognose funktioniert.
Leerkartuschen gibt es für € 30,- bei Miele, wenn du alte wieder Auffüllen willst
würde ich das weisse Ventil ausschneiden, du bist dann auch das Risiko los, dass
die Förderpumpe ein Vakuum ziehen will und die Kartusche verbeult - ist schon durch
falsche Lagerung der Kartuschen (Ventile liegen in der Flüssigkeit) vorgekommen.
SG Tobias
Salzi999
Zeit: 20.09.2018 21:39:34
2684064
Hallo Stephan,
anstatt des TwinDos Waschmittels lässt sich jedes handelsübliche Flüssigwaschmittel verwenden. Das muß nur an der Maschine eingestellt werden. Wenn man ein anderes Waschmittel anwählt dann wird automatisch der zweite Behälter deaktiviert.
Es kann zwischen Universalwaschmittel, Feinwaschmittel, Wollwaschmittel, Weichspüler und kein Waschmittel gewählt werden. Dann noch die Dosiermenge von dem Produkt das eingefüllt wurde einstellen und schon wäscht die Maschine mit einem anderen Flüssigwaschmittel.
Programmiert werden kann es im Menü "Einstellungen", steht auch in der Bedienungsanleitung ziemlich weit hinten unter Einstellungen!
Irgi
Zeit: 19.09.2018 22:33:10
2682711
hat jemand von Euch Tipps / Erfahrungen mit alternativen Flüssigwaschmitteln im Miele TwinDos-System anstatt der original UltraPhase-Waschmittel?
Ich fände es müllvermeidungs-technis und auch preislich viel besser, die Universal-Behälter aus einem Großgebinde selbst zu befüllen.
Kennt jemand Bezugsquellen für Großgebinde / Kanister für das UltraPhase 1 +2 oder alternative Flüssigwaschmittel? Oder jemand der "Refill" anbietet?
Wenn man "normales" Flüssigwaschmittel in der 1er-Kartusche verwendet, was kommt dann in die 2er?
Schönen Gruß,
Stephan
derjoerg schrieb: die Fussbodenheizung hat ein delta T von 20°C, au Weia. Da sollte man eher 5° C haben oder verwechselst Du FBH und Heizkörper-Heizkreis? Ich habe jetzt verstanden dass du 2 Heizkreise hast, den einen...
Noch_a_Waidler schrieb: Guten Morgen! Als erstes nochmal Danke für die vielen Antworten! Langsam bekomme ich zumindest ein grobes Gefühl für die Anlagenparameter, innerhalb derer man die WP optimal betreiben sollte. Jetzt...
