Novelan LIC 10E Optimierte Einstellungen
Richy2019
Zeit: 12.04.2019 04:39:19
2772622
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
Wie läuft die Kiste nun?
Hi Rastelli,
hatte die letzten Tage viel um die Ohren.
Sie lief bis gestern ohne Störung leider nur bis gestern jetzt wieder Fehler 715.
Hier die DTA´s der letzten 6 Tage:
File 1
File 2
File 3
CSV
Was mir gestern aufgefallen ist das der WW Pufferspeicher gluckert. Luft sollte da sicher nicht drin sein. Jetzt stellt sich mir die Frage ist das 3/2 Umschaltventil defekt wie von dir schon geschrieben oder macht die Luft das Problem?
Heizungsbauer oder Novelan kontaktieren?
Danke für deine Hilfe!!!!
Richy2019
Zeit: 12.04.2019 19:02:37
2772831
Techniker waren heute 3 Std hier. Fehler konnte nicht identifiziert werden. Datenlog geht jetzt zu AIT.
Es ist kompliziert 😂
Rastelli
Zeit: 16.04.2019 19:09:02
2773951
Das ist sehr unschön.
Tagelang läuft die Kiste normal und urplötzlich geht's wieder los.
Erst der Leistungseinbruch.
Das Heißgas sackt rapide ab.
Dann kommt die WP nicht mehr aus dem BW-Takt raus. Das BUP-Signal bleibt bestehen.
Leider habe ich keine logische Erklärung für das Fehlverhalten. Ich habe hier schon einige WPs gesehen, so etwas ist mir in 10 Jahren noch nicht untergekommen...
Richy2019
Zeit: 18.04.2019 06:31:14
2774232
Leider habe ich[...]
Bin gespannt ob AIT was findet. Ich melde mich wieder wenn ich näheres weis. Warte noch auf die Antwort von AIT.
Ich nimm’s mit Humor. Pulsadern aufschneiden bringt ja auch nix.
Richy2019
Zeit: 12.05.2019 19:20:31
2782896
Servus,
nach dem die Anlage jetzt repariert ist und endlich wieder normal läuft hab ich mal wieder aufgezeichnet.
Hier die Files der letzten 4 Tage:
DTA-File 1
DTA-File 2
CSV-File
Zur Info:
An der Anlage wurden erneuert
Verdichter
Hochdruckpressostat
2 Rücklaufventile
Kältemittel (2x da die Anlage ja zweimal repariert wurde)
Trockner (2x da die Anlage ja zweimal repariert wurde)
Ich hoffe meine Odyssee hat jetzt ein Ende
Beste Grüße Richy
Rastelli
Zeit: 12.05.2019 20:28:43
2782926
Zitat von Richy2019 Beitrag anzeigen
Ich hoffe meine Odyssee hat jetzt ein Ende[...]
das hoffe ich auch.
Wenn ich mir allerdings das Abtauverhalten des letzten Heiztaktes so anschaue, ...
Richy2019
Zeit: 13.05.2019 08:13:34
2783022
das hoffe ich auch. Wenn ich mir allerdings das Abtauverhalten des letzten Heiztaktes so anschaue, ...
Richy2019
Zeit: 13.05.2019 10:26:04
2784074
Hi Rastelli,
Ich sehe den Fehler nicht. Kannst du mich aufgleisen.
Oder sollte ich gleich nochmal auf AIT zugehen?
Gruß Richy
Rastelli
Zeit: 13.05.2019 13:00:11
2784126
die Dauer des AV-Signals ist urplötzlich wieder so (lang) wie vor der Reparatur...
Das muss jetzt noch nichts heißen, n o r m a l ist das allerdings auch nicht.
Richy2019
Zeit: 13.05.2019 19:13:06
2784233
Danke dir.
Ich werd das mal beobachten.
Rastelli
Zeit: 23.05.2019 06:51:51
2788288
Und? Normalisiert?
