Klimaanlage hoher Verbrauch im Standby
wildbarren
Zeit: 19.04.2019 22:38:26
2774687
Sonny,
kann ich mir nicht vorstellen, die Mitsus gehören zu den Spitzengeräten.
Mein Mitsu FH verbraucht im Standby 0,5 Wh, im Schnüffelmodus 13,5 Wh.
WB
sonny1001
Zeit: 18.04.2019 19:43:21
2774388
@wildbarren
Ich habe sie extra abgesichert und einen Zähler eingebaut, den ich über smart home beobachten kann. Umgerechnet liege ich bei einer Standby-leistung von etwa 40W. Das ist unabhängig von der Außentemperatur. Egal ob AT 35°C oder -10°C. Alles schon getestet. Natürlich kann ich über einen längeren Zeitraum die Sicherung ausschalten. Das sollte aber nicht Sinn der Sache sein. Zumal mir dieses Gerät letztes Jahr als High-end angepriesen wurde.
wildbarren
Zeit: 18.04.2019 19:23:34
2774383
@sonny1001,
wie war der Verlauf der Außentemperatur ?
Meine ältere Daikin braucht im Standby ca. 9 Watt/ Stunde, hab die Außentemperatur nicht geloggt aber die tiefste Temperatur war +1,9, von 1 - 8 war die Ölvorwärmung in Betrieb 35 Watt/Stunde für diese Zeit 250 Wh gesamt Tag 442 Wh, Stecker raus " 0 "
WB
sonny1001
Zeit: 18.04.2019 12:51:11
2774312
habe eine Mitsubishi MXZ-4E72VA. Im standby ist der tägliche Verbrauch ziemlich genau 1000Wh. Er schaltet jede Stunde für etwa eine halbe Stunde auf 75W.
Habe gelesen, dass das wegendem Ölsumpf notwendig ist. Aber in der Höhe?
Die technischen Daten machen keine Angaben zum standby-Verbrauch.
Ist der Verbrauch normal?
gruß
sonny
tricktracker schrieb: Die Definition Glanzruss hätt ich mal gern auf einem Foto gesehen. Schimmerts denn nur ein wenig wenns Licht drauf kommt oder kommt das richtig strahlend zurück? Klar kommt das ganze über die Rücklaufanhebung...
HP02 schrieb: Wäremepumpe: Vor-Rücklauf liegt so zwischen 33 und 40 Grad, wobei die Spreizung typ. 2 Grad ist. Heist bei 33° Rücklauf zur WP hin ehizt die ca. 1-2° auf, so dass 35° in den WP Vorlauf. Das ganze steiger...
