Kupferrohr reparieren an ungünstiger Stelle
Tvib
Zeit: 20.04.2019 21:26:52
2774871
Hallo ihr Lieben,
wir haben heute in unserem kleingarten das Wasser angestellt und dabei festgestellt, dass sich im Winter ein großer Riss in einem Rohr gebildet hat. --> siehe Foto
Habt ihr eine einfache Reparaturidee, für die man kein spezielles Werkzeug oder Fähigkeiten braucht? Vielleicht eine Art Schelle? Schwierig ist wohl auch, dass das Rohr quasi an der Ecke vom Waschbecken anliegt...
Viele Grüße und schon mal vielen Dank vorab für eure Tipps, Tobias
Tvib
Zeit: 20.04.2019 21:29:36
2774874
https://www.bilder-upload.eu/bild-d6d53b-1555788270.jpg.html
arnc
Zeit: 20.04.2019 21:46:07
2774878
einzige Stelle wer weiß ?
nochnix
Zeit: 20.04.2019 22:06:15
2774880
Das ist doch das Eckventil ? Mit den Multimaster durchsägen und neu machen, Waschbecken kann man ja auch abnehmen. ob es mehr ist stellt sich dann schon raus,
arnc
Zeit: 20.04.2019 23:31:23
2774889
https://heizungsfachshop.de/installation/steckfittinge/tectite-kupfer-loesbar/
nach vorn ziehen über Putz neu.
Die Stelle wäre eher einfach............
Zeit: 21.04.2019 09:22:04
2774909
So wie dort die Lötungen hingerotzt wurden, würde ich die Leitung erneuern. Und dann für einen fachgerechten Korrosionsschutz (Umhüllung) sorgen.
Paule 5019
Zeit: 21.04.2019 11:05:46
2774938
Zitat: So wie dort die Lötungen hingerotzt wurden, würde ich die Leitung erneuern.
Wer von den heutigen Heizung oder Sanitär Fachleuten, kann die alten Verbindungen (Eisenrohr) oder die vielen anderen, noch Herstellen. Gerade wieder mal gehabt, eine Heizung Kessel Sanierung (bei einer anderen Fachfirma)
Nun wir durften dort die Übergänge von Eisenrohr auf ein Kugelventil herstellen. Denn es war keiner dort im Partner- Betrieb, der noch die alte Bewährte Schweisstechnik Beherschte. Und wir, bei der Ausbildung... jeden Tag Üben und noch einmal Üben..
Selbst in der Berufschule, gehörte das Autogen Schweissen wie auch das Rohre Biegen mit dem ganzen Programm mit dazu... (Bruno) das war sicher in euere Berufschule auch nicht anders gewesen..
Zum Oben genannten Fall, Waschbecken demontieren, die CU Rohrleitung weiter Freilegen. Bis auf das gesunde Rohr zurück Schneiden, mit der CU Muffenzange eine Lötmuffe herstellen.
Dann, ein neues CU Rohr mit der Wandscheibe dort isoliert neu Verlegen. Und hoffen, das der Frost... nicht noch mehr Schäden hinterlassen hat...
Paule 5019
Zeit: 21.04.2019 15:33:31
2775001
Selbst in der Berufschule, gehörte das Autogen Schweissen wie auch das Rohre Biegen mit dem ganzen Programm mit dazu... (Bruno) das war sicher in euere Berufschule auch nicht anders gewesen.[...]
.... und das wurde vor 10 Jahren schon eingestellt >((
Tvib
Zeit: 21.04.2019 15:39:11
2775003
vielen Dank für eure Antworten und Tipps.
Also, ich komme wohl zunächst nicht drum herum, das Waschbecken zu demontieren, das Rohr freizulegen und das gerissene Stück herauszuschneiden. Das werde ich jetzt erstmal machen, dafür habe ich auch Werkzeug.
Der spannende Teil kommt wohl danach - habe weder Werkzeug (Lötbrenner, Muffenzangen,...) noch so etwas schon mal in der Hand gehabt. Mein 2-wöchiges Schweißpraktikum vor 10 Jahren zählt wohl auch nicht so recht...
Wie gesagt, danke euch erstmal, ich schau mal, wie weit ich komme.
Viele Grüße, Tobias
nochnix
Zeit: 21.04.2019 16:08:28
2775009
So viel Werkzeug braucht man gar nicht, für das Röhrchen reicht eigentlich eine Heißluftpistole wichtig wäre nur das man richtig saubermacht. Aber wenn man sich das nicht zutraut ist es tatsächlich besser jemand zu holen.
Zeit: 21.04.2019 18:44:52
2775049
Weichlöten kann man auch mit einem Sturmfeuerzeug ;>))
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
