Lambda Control 2 anpassen
xxantonxx
Zeit: 08.04.2019 18:38:26
2771746
ich habe neuerdings bei mir einen gebrauchten Holzvergaser mit Lambda Control 2.
Ich habe früher die Lamdacontrol 1 gehabt.
Einstellung: System 5 (Rücklauftemperaturregelung) mit Ladeventil
Nur wenn das Rücklaufventil "fast" volkommen geöffnet hat wir das Ladeventil (Rücklaufumschaltung 1. <-> 2. Puffer) angesteuert.
Das Ladeventil hat die Regelung der Rücklaufventils übernommen.
-> Erster Puffer 3000L vollkommen aufgeheitzt, wenn noch "Energie" da ist wird 2. Puffer 5000L aufgeheitzt
Puffer sind in Reihenschaltung (unterschiedlicher Aufstellort), desshalb ist dies für mich die beste Option.
Da ich jetzt Lambdacontrol 2 besitze möchte ich dieselbe Einstellung nutzen.
Abgesehen von der Rücklaufdifferenzveränderung, diese nutzte ich nicht TK=85°C.
Die Einstellung 5.22 Y2-Freigabe / Regelung ist leider nicht nicht passend, da
1. (Rücklauftemperatur – Rücklauf-Sollwert + Kesseltemperatur) > (Kesseltemperatur-Sollwert + 0,5K) gleich auf 50% öffnet
2. einen Pufferfühler brauche, den ich momentan noch nicht habe, wobei hier auch der Messpunkt 1. Puffer oben fragwürdig ist (Reihenschaltung)
Gibt es ein Hydraulikschema (Heizsystem Nr. ) das zur Reihenschaltung mit Ladeventil passt?
Habe zwar Anleitungen von ein paar Schemen angeschaut aber nichts passendes gefunden.
Hoffentlich ist die Regelung des Y2 nicht Systemunabhänig.
Vielen Dank
xxantonxx
Zeit: 24.04.2019 10:17:51
2775717
habe es durch probieren herausgefunden, dass Y2 "systemunabhänig" (wenn es aktiviert ist) regelt. (Da man auch im Hersteller und Fachmannmenü keinerlei weitere Einstellungen findet) Die Lambda Control 2 hat ein gänzlich anderes Ladeventil regelverhalten wie LC1. Zum glück kann man die Y2 freigabe einstellen. Hydraulikschema habe ich auch ein gutes gefunden :) Fühler PT2000 kann man auch selber bauen.
Vielen herzlichen Dank.
Mfg
xxantonxx
Lupo1 schrieb: Hallo, es gibt einen schmalen hohen Hygienespeicher, suche hier nach Solimpeks 300 oder 500. Habe mich mit dem Thema WW Speicher zu unserer WP tiefer beschäftigt. Anfänglich hatte ich in unserer Planung...
ThomasShmitt schrieb: Naja ist beides. Das Thermometer misst die Temperatur und zeigt sie dir an und danach regelt dann das Thermostat. Bzgl. Effizient wird sich das bei einer Gasetagenheizung nicht viel tun, aber du könntest...
