Wie hoch sind Eure Soletemperaturen
cubase
Zeit: 01.05.2019 17:54:15
2779105
Da meine WP wegen meiner STA die Heizsaison 18/19 quasi hinter sich hat, möchte ich noch meine Temperaturverläufe zeigen (inkl. 5 Bodensensoren).
Bis auf Weiteres sind die (Live)Werte unter http://emoncms.org/cubase einsehbar.
(Bereichszoom mit Maus-Linksklick+Ziehen, Einzelwerte An/aus)
Résumé Heizsaison 18/19 (1.Oktober - 30.April) : Verbrauch WP elek.: 2585 kWh (9391 WMZ = 3.6 AZ)
Eckdaten:
-teilsanierter Altbau, 150qm, NAT -14°C
-On/Off Sole-WP 8.2kw / 16qm STA 60°DN, SSW / "Guerilla"-PV 1.6kWp
-Minikollektor
-Anlage
Besonderheiten:
Der Kollektor liegt in einem der niederschlagsärmsten Gebiete Deutschlands mit 77ml Niederschlag im Winter 2018/2019 und 267ml Gesamtjahresniederschlag 2018 (zum Vergleich z.B. Würzburg 134/432ml)
LG cub
Position Bodensensoren:
MaJen
Zeit: 01.05.2019 20:43:22
2779181
Bei meinem Graswurzelkollektor schwanken die Temperaturen mit der Außentemperatur. Wie zu erwarten ist. Nach einem Tag mit durchschnittlichen Außentemperaturen von knapp 10 °C Start 6 °C, TaktEnde 3,x . Jetzt bei circa 14 °C durchschnittliche AT Takt Anfang 9 °C, Taktende 6 °C.
crink
Zeit: 01.05.2019 20:55:41
2779187
Moin,
hier nahe Hamburg mit Wendegrabenkollektor (kaltes Ende in 1 m Tiefe hin, warmes Ende in 2 m Tiefe zurück, Sandboden) und 3 x 190 m 40er Rohr sind es beim WW-Bereiten inzwischen +10/+6 Grad Soletemp. am Ende des Taktes. Geheizt wird nicht mehr seit ein paar Tagen vor Ostern.
crink
MaJen
Zeit: 01.06.2019 21:06:50
2791015
Moin, mit dem Graswurzel-Kollektorkreis hab ich jetzt 14,3 Sole-Ein nach 10 min Kompressorlaufzeit, AZ Warmwasserbereitung 4,9 die letzten Tage.
Ich möchte als Betreiber des kürzesten RGK 1x ganz vorn sein mit der Soletemp. Ihr?
crink
Zeit: 01.06.2019 21:13:24
2791019
Hi MaJen,
den Kollektor hier hast Du geschlagen, der ist bei 12,2/7,4 beim WW.
crink
MaJen
Zeit: 01.06.2019 21:18:37
2791021
Yess ;-)
crink
Zeit: 01.06.2019 21:23:42
2791024
Ab jetzt wird passiv gekühlt, dass bloß auf ;-)
crink
Goose81
Zeit: 01.06.2019 22:00:21
2791035
Ich hab 11,3/7,6 und ne AZ bei WW 4,6
800m Flächenkollektor und ca 12qm Energiezaun. Der Flächenkollektor ist in trockenem Sand und sehr tief, regeneriert sehr schlecht. Jetzt mit Zaun verhältnismäßig natürlich besser
Donnerknall
Zeit: 01.06.2019 22:39:53
2791047
So, hier mal ein Zwischenstand von mir.
36 Laufmeter Tiefenkollektor von Nicijan mit 7,8kW Dimplex Wärmepumpe.
Der Mai war jetzt ja lange relativ kalt, so dass die Heizung immer etwas mitgelaufen ist. So komme ich in dieser Saison auf eine erzeugte Heizenergiemenge von ca 13000 kWh.
Gerade hatte ich einen Heiztakt, Sole Ein am Anfang ca 2° und am Ende ca 1°.
MaJen
Zeit: 01.06.2019 22:42:50
2791049
crink
Tiefe Ebene alone wirft unbelastet 8 Grad C. aus...
Leider hat unsere WP aber keine Kühlfunktion .
Kevin89
Zeit: 02.06.2019 08:20:44
2791070
Kevin89
Zeit: 02.06.2019 08:34:29
2791072
Ich freue mich schon richtig aufs Kühlen, letztes Jahr nur noch 2 Wochen gekühlt, weil so spät nachgerüstet. Hoffentlich wird es richtig schön heiß dieses Jahr :-)
Heute solls hier in Niedersachsen an der Elbe 30° werden.
fdl1409
Zeit: 02.06.2019 14:37:37
2791179
Soleeingang 10,3°.
Bin damit zufrieden nach dem kalten Mai.
Wir hatten hier 31 Heiztage. Es gab tatsächlich in den ersten 5 Monaten des Jahres keinen Tag mit einem Mittel über 15°. Gestern war der erste Nicht-Heiztag. Der Mai hatte eine Durchschnittstemperatur von 9,35° und 330,3 Heizgradtage 20/15.
Frank
SMiak
Zeit: 02.06.2019 15:36:06
2791190
Der Mai war jetzt ja lange relativ kalt, so dass die Heizung immer etwas mitgelaufen ist. So komme ich in dieser Saison auf eine erzeugte Heizenergiemenge von ca 13000[...]
wie war denn deine MAZ im Mai?
Ich bin gerade bei 10 Grad Sole-Ein ;-)
Poeggsken
Zeit: 02.06.2019 16:01:20
2791201
Bei mir aktuell so:
Soleeingang: 12,5
Soleausgang: 7,8
Ich habe eine Nibe F1255PC, Inebetriebnahme Anfang April, also musste die noch gar nicht "richtig" heizen.
Ich mache mir ein wenig Sorgen das ich im Sommer gar nicht kühlen kann wenn das mit den Temperaturen so weiter geht.
Kevin89
Zeit: 02.06.2019 17:15:21
2791213
wie tief liegt er denn und welcher Boden? Irgendwo wird die Temperatur stehen bleiben, bei mir war es letztes Jahr glaube ca 17° in dem Rekordsommer und die 2 Wochen Kühlung haben da auch nicht viel dran geändert.
Kälter darf man eh nicht in die Flächenheizung gehen.
Poeggsken
Zeit: 02.06.2019 17:26:43
2791216
RGK mit 3 Kreisen in 1,5m tiefe in trockenem Sand.
Kevin89
Zeit: 02.06.2019 18:29:02
2791225
Oh, da könnte ich mir vorstellen, das deiner wohl wärmer wird. Meiner liegt etwas tiefer in schwerem Lehmboden.
Dweezy
Zeit: 09.06.2019 09:30:04
2793365
Aktuell 10° Sole-EIN aus ca. 4,5m Tiefe.
Und als Nachtrag, zu meiner "launischen Erklärung" ;) zwecks Volumenstrom-Messung....Nun gabs mal einen richtigen + M-BUS Anbindung, wird dann mal "launisch" ;) in ca. 1 Monat verbaut.
Benutzernamen sind out schrieb: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine Speicherpuffer an eine Kombitherme mit Durchlauferhitzer anschließen. Es geht um diese Therme: Weishaupt Thermo Condens WTC 25-A Ausf. C Anleitung...
JanOrz schrieb: Ich habe nun endlich die Zeit gefunden dem Heizungsbauer und dem Zuständigen bei Nibe eine email zu schreiben. Aufgrund einer optimalen Auslegung durch skyme mit gleich langen Kreisen (ca. 80m) und einer...
