Aussenfühler vs Raumthermostat
CKHEIZUNG35
Zeit: 02.05.2019 10:27:22
2779314
Hallo zusammen.Eine kurze Frage.
Was ist besser,wenn die Vorlauftemperatur über den Aussenfühler geregelt wird oder über einen Raumthermostat der in einem Referenzraum steht und z.b. auf 20 Grad eingestellt ist!
Wenn die 20 Grad nicht mehr da sind dann regelt die Steuerung den Mischer und der öffnet so lange und so weit bis die 20 Grad wieder erreicht sind!?
Wäre über Infos dankbar...Gruss
Do Mestos
Zeit: 02.05.2019 10:30:56
2779320
Die meisten RT Regelungen kennen nur 0 und 1,eine AT Regelung kann gleitend modulieren.
Am idealsten ist eine Kombination aus beidem, dazu ein ordentlicher hydraulischer und thermischer Abgleich und eine Anpassung des Heizgerätes an das Gebäude und den Nutzer.
Gruss
Dom
CKHEIZUNG35
Zeit: 02.05.2019 10:46:26
2779325
Also so wie es bei mir auch eingestellt ist.
Hydraulicher Abgleich wurde auch gemacht.
Der Aussenfühler ist kombiniert mit dem RT Thermostaten.
Also alles richtig. Wollte mich nur vergewissern das alles so korrekt ist.Danke.
Schmitt schrieb: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier fachgerechte Montage. ...
winni 2 schrieb: Ich habe hier keine pauschalen Aussagen gelesen. Fakt ist,...
