Ringgrabenkollektor in der Nähe von Hamburg/Elmshorn
Bokihan
Zeit: 29.03.2019 20:31:28
2769033
Wenn man diesen Soleverteiler (alternativen sind mir auch nicht bekannt) und die Pakete von Santherr als Grundlage nimmt sind das insgesamt 330€ Unterschied. Nichts woran es scheitern soll. ;)
Was würdet ihr nehmen?
Kann man ganz grob abschätzen welche Unterschiede bei den Soletemperaturen zu erwarten sind? Liegt das eher im Bereich 0,1°C oder eher bei >1°? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Im Grabentool hat das ja keine Auswirkung.
Bokihan
Zeit: 02.04.2019 21:57:43
2770144
Winni, Crink, hbrockmann, was ist eure Meinung, wie würdet ihr das machen?
Wir haben über Vitamin-B jemanden mit Baggererfahrung gefunden, der einen Kumpel mit 9T Bagger hat (zur Not werden halt 2 Tage veranschlagt, dafür wäre es am WE möglich). Das ist denke ich ein gutes Backup falls es mit dem Tiefbauer der Sohlplatte nix wird.
Ich werde mir die Tage verstärkt das Behördenthema vornehmen. Dort werde ich erstmal eine Verlegung von 2 Rohren angeben. Eins weglassen dürfte problemloser sein als eins hinzuzufügen.
winni 2
Zeit: 03.04.2019 16:56:11
2770396
Der Unterschied dürfte im Rauschen untergehen.
Da ist bei der Auslegung der Heizflächen auf möglichst niedrige
Temperaturen viel mehr für die Wärmepumpeneffizienz zu holen.
Der Verteiler dämmt nicht und müsste daher noch mit geeigneter
Kältedämmung versehen werden.
Ich finde die doppelwandigen Kunststoffdinger besser.
Ich würde bei Deiner Heizlast 2 mal 32er Rohr wählen, weil ein
40er 400 Meter Ringbund sauschwer ist oder bei 2 mal 200 hinter-
einander das Rohr verschweisst werden müsste.
Grüsse
winni
Bokihan
Zeit: 04.04.2019 20:35:40
2770748
Crink hatte 1*300m*40mm vorgeschlagen. Würde das deiner Meinung nach nicht reichen?
winni 2
Zeit: 05.04.2019 11:09:14
2770856
300 Meter 40er würde reichen, hätte aber einiges weniger an Wärmetauscher-
fläche, als 2 mal 300 Meter 32er Rohr.
Andererseits schön einfach zu verlegen und billiger...
Grüsse
winni
Bokihan
Zeit: 03.05.2019 20:25:30
2779860
Gute Nachrichten, wir haben die Genehmigung der Unteren Wasserbehörde erhalten!
Als nächstes wird ein Termin mit dem Heizungsbauer abgesprochen und wir werden mal mit unserem Bauunternehmen sprechen, ob noch was dagegen spricht, dass wir demnächst los legen.
Müssen die Winkelböcke/Hausmaße vorhanden sein? Nicht unbedingt, oder? Wir wissen ja ungefähr wo das Haus stehen wird und messen eh von den Grundstücksgrenzen aus.
Das "Pendel" liegt aktuell bei 2*32er Rohr. ^^
winni 2
Zeit: 04.05.2019 13:39:30
2780031
Gratuliere. :-)
Irgendwelche Hausmarkierungen würden beim Grabenbau nur behindern.
Besser vorher den Kolllekor bauen.
Grüsse
winni
Bokihan
Zeit: 04.05.2019 14:13:33
2780035
Danke, die Erleichterung ist größer als gedacht. ^^
Stimmt natürlich auch wieder.
Sanierer82
Zeit: 27.05.2019 23:04:49
2789749
Moin Bokihan, möchte ebenfalls dieses Jahr einen Kollektor bauen und komme aus Itzehoe, wann ist es bei dir so weit? Ich komme dann gerne zum helfen und lernen.
Bei mir startet es ab 04.07.19.
Bokihan
Zeit: 27.05.2019 23:19:27
2789752
vielen Dank für dein Angebot.
Zeit steht noch nicht fest. Wir sind am Ende unserer Hausplanung (warten aktuell noch auf die hoffentlich letzte Bauzeichnung), danach wird das Genehmigungsfreistellungsverfahren durchlaufen. Unsere Baufirma meint, dass wir erst mit dem Vorliegen der behördlichen Genehmigung für das Haus mit dem Graben beginnen sollen, was ja auch irgendwie Sinn macht.
Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass es bei uns erst im Juli irgendwann mit dem Grabenbau los geht und du dein Vorhaben vor mir umsetzt.
Für den Fall wäre ich aber auch gerne bei dir dabei zum Helfen und Lernen, wenn das ok ist. :) Das wäre mir ein Urlaubstag wert.
Sanierer82
Zeit: 29.05.2019 16:32:43
2790240
Moin,
Urlaubstag ist sehr nett gemeint, vielleicht aber eher abends nach der Arbeit?
Bei mir war bisher geplant: Donnerstag (04.07.19) kennenlernen des Baggers und ersten Abschnitt ganz alleine buddeln. restliche Rasenfläche wird mit Folie ausgelegt, damit ich auch den ganzen Aushub wieder wegbekomme.
Abends kommen dann zwei Freunde und heben mit mir den ersten Rohrabschnitt rein, anschließend verfüllen und verdichten im Wechsel. Erde die übrig bleibt wird entweder liegen gelassen für nachfüllen oder um meinen Garten im Niveau anzugleichen.
Freitag das gleiche Spiel noch einmal und Samstag gehts dann mit allen die kommen können ab. Montag Restarbeiten falls wir es nicht schaffen.
mein Grabenthread
Sanierer82
Zeit: 08.06.2019 20:55:11
2793262
Moin Bokihan,
ich werde nun doch keine Erdwärmepumpe installieren, ich steige um auf Panasonic Heisha 5kW. Sag Bescheid wenn du buddeln willst, ich komme dennoch vorbei, dann kenn ich das schon für etwaige Freunde.
Bokihan
Zeit: 08.06.2019 21:09:13
2793268
Alles klar, vielen Dank. Ich werde darauf zurück kommen. :)
Daniel0030 schrieb: So, habe heute mal die BWWP oben geöffnet. Unter dem Wärmetauscher ist Wasser und der Wärmetauscher selbst ist ziemlich klebrig verdreckt. Habe ihn ein wenig reinigen können aber tief in den Lamellen bin...
albin11 schrieb: PV solltest du machen, wenn du dein Warmwasser bzw. deine Heizung geklärt hast. 55 qm sind ganz grob 10 kWp - die dir ca 1/3 deines Stromverbrauchs abfangen (ca. 30 ct/kWh und sich im Rest über die...
