DAIKIN bzw. ROTEX 'HPSU hitemp' Hochtemperatur Wärmepumpe
Astylos
Zeit: 12.04.2019 13:53:38
2772753
Ich spiele mit dem Gedanken meine sehr alte Ölheizung (Heizkörper) mit einer Hochtemperatur Wärmepumpe (DAIKIN/ROTEX HPSU hitemp) zu ersetzen.
Für die Warmwasserbereitung stelle ich mir zusätzlich einen VIESSMANN Vitocal 262-A T2H 300 Liter Warmwasserspeicher mit integrierter
Wärmepumpe vor (wegen der Raumkühlung/entfeuchtung). Als Backup kann dass Speicherwasser über einen Wärmetauscher auch mittels der
DAIKIN Wärmepumpe erhitzt werden.
Befor ich hier im Süden von Frankreich nach einem Heizungsbauer suche, würde ich gerne einge Sachverhalte besser verstehen.
1) Elektrische Zusatzheizung
Es wird eine elektrische Zusatzheizung angeboten (6kW Backup-Heater HPSU hitemp RKBUHAA6W1), allerdings kann ich nirgendwo einen hydaulischen Anschlussplan finden.
? Wird diese Zusatzheizung "seriell" in den Wärmepumpen-Vorlauf geschaltet oder wird das heisse Wasser dazugemischt ?
2) Heizungs Umwälzpumpe
Details bezüglich der in der Wärmepumpe verbauten Umwälzpumpe sind nirgenwo erwähnt. Laut elektrischen Anschlussplan ist diese Pumpe bei der 3-Phasen Wärmepumpe ebenfalls 3-Phasig.
? Kennt jemand die zu erwartende Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe ?
? Inwieweit ist die Pumpe geregelt (Differenzdruck?) - Hocheffizienz (A) ist wohl nicht zu erwarten ?
3) Elektrischer "Booster" für den Warmwasserspeicher
Zwar kann im Vitocal 262-A T2H auch ein lektrischer Heizstab verbaut werden, ich denke aber dass das heisse Wasser der HPSU hitemp, welches
ja bereits über den DAIKIN Backup-Heater gesichert ist, ausreichen müsste.
? Ist dass ein guter Plan ?
Danke für die Info falls jemand damit Erfahrung hat!
Besten Dank & Gruss,
Christian
Tommeswp
Zeit: 12.04.2019 13:57:00
2772756
Die Entscheidung steht und fällt mit der Höhe der benötigten Vorlauftemperatur für die Heizkörper.
Taunusheizer
Zeit: 12.04.2019 14:09:31
2772758
Bevor du an ein bestimmtes Modell denkst, wäre wichtig welche AT bei dir im Kernwinter vorkommen und welche VL/RL Temperaturen und Heizleistung du an diesen Tagen ohne Nachtabsenkung benötigst, weiterhin wie deine Hydraulik gebaut, insbesondere welche Durchflüsse in den Heizkörpern möglich sind.
Denn nur dann kannst du entscheiden welche WP in welcher Größe du benötigst und wie effizient diese betrieben werden kann. Was kostet die kWh Strom derzeit in F?
Kala Nag
Zeit: 12.04.2019 17:40:21
2772815
Der Backup-Heater steckt im Brauchwasser-Wärmespeicher "HybridCube". Das darin befindliche Wasser wird von der Wärmepumpe (oder ggfs. vom Heizstab) auf Brauchwasssertemperatur gehalten und gibt die Wärme über einen internen Wärmetauscher bei Bedarf an das Brauchwasser ab (sogenannter Hygienespeicher). Ohne diesen Speicher gibt es auch den Backupheater nicht!
Ich würde keine Sekunde daran zweifeln, dass Daikin/Rotex Hocheffizienzpumpen verwendet. Ist bei meiner Anlage von Rotex auch so.
Gruß Karl
Kala Nag
Zeit: 13.04.2019 08:20:29
2772915
Kann es sein, dass Du die angebliche Umwälzpumpe im Anschlussplan mit der zusätzlichen Wärmepumpe verwechselst, die im Innengerät sitzt? Die WP im Innengerät hebt das Temperaturniveau des vom Außengerät kommenden Kältemittels auf die gewünschten >80°C. Ihr Energieverbrauch ist leider genauso ein Verlust wie der einer Umwälzpumpe.
Gruß Karl
Astylos
Zeit: 13.04.2019 14:30:29
2772971
Hallo Karl,
Anbei meine Antworten zu den Nachfragen:
Ich meine diesen Backup-Heater:
Ich meine diese Pumpe:
Gruss,
Christian
Kala Nag
Zeit: 13.04.2019 16:38:21
2773009
Ah, danke! Da kann ich leider nicht helfen.
Sieht total überdimensioniert aus, so eine dreiphasige Pumpe. Müsste ja im Kilowatt-Bereich sein. Kann ich mir nicht erklären.
Gruß Karl
KOKON66
Zeit: 14.04.2019 10:59:09
2773199
@Astylos
Dein Zitat
Schau in meinem Thread, vielleicht sind auch so tiefe Vorlauf-Temp. möglich,
- trotz alten Heizkörpern...
- am Besten vorher Versuche machen und Testen.
Geisha-bivalent-mit-Oel-Brennwert-und-Heizkoerper-im-EFH-1960
Tommeswp
Zeit: 14.04.2019 11:23:50
2773207
Zitat von KOKON66 Beitrag anzeigen
@Astylos
Dein Zitat
Zitat von @Tommeswp
[u]Die Entscheidung steht und fällt mit der Höhe der[...]
Das scheint nicht so wichtig zu sein.
Vielmehr liegt die Prio beim E - Heizstab.
Okay, angesichts der dortigen Strompreise nicht verwunderlich.
Effizient
Zeit: 06.05.2019 11:55:11
2780645
das Schaltbild zeigt eine 230V Pumpe;
zus. Leitungen dienen vermutlich Drehzahlregelung etc....
bitte nochmal genau hinschauen
Kala Nag
Zeit: 06.05.2019 13:37:08
2780670
Der vorgeschaltete Gleichrichter weist eher auf einen DC-Motor hin. Meine spontane Annahme "Drehstrom" war jedenfalls falsch.
Gruß Karl
Reggae
Zeit: 06.05.2019 13:46:29
2780673
Sieht in Frankreich aber anders aus wie bei uns
Gruß Arne
Hydraulikberni
Zeit: 06.05.2019 15:41:35
2780721
Gruß Karl
Karl, deshalb ist auch das Drehstromsymbol auf dem Pumpenmotor...
Auch eine Alpha Sparpumpe hat einen Drehstrommotor, dem ist die entsprechende Elektronik vorgeschaltet.
Grüsse,
Bernhard
Kala Nag
Zeit: 06.05.2019 19:10:19
2780793
Ja, schon klar! Da redet man dann aber vom "bürstenlosen Gleichstrommotor", obwohl es ein invertergeregelter Drehstrommotor ist. Was Daikin da verbaut scheint jedenfalls wirkungsgradmäßig optimiert zu sein.
Gruß Karl
Haeuslbauer_noe schrieb: Tut mir leid, wenn’s etwas konfus formuliert war :) Ich hab es diese Nacht nochmal beobachtet, da wir nachts aus Lärmgründen den Trockner abschalten, die absolute Luftfeuchtigkeit ist in ca 7h von 10,5...
lowenergy schrieb: Bei uns sind doppelt so viel Liter Heizkreiswasser pro Stunde in den 6 Einzelheizkreisen unserer Fußbodenheizung unterwegs, wenn der Verdichter vom 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock läuft und ausschließlich...
Kunststoff und Stahl
