Machbarkeit Erdwäre bei DHH und ca. 220qm nutzbarer Fläche
Sisan
Zeit: 10.05.2019 22:06:09
2782361
ich habe hier schon ein wenig hier im Forum gelesen und versucht, auch das Thema Ringgrabenkollektor in Ansätzen zu verstehen - was mir auch hoffentlich soweit gelungen ist :)
Wir stehen aktuell auch kurz vor dem Kauf eines Grundstücks in Mittelfranken. Der Onkel meiner Frau engagiert sich sehr in der Nutzung von natürlicher Energie und hat und auf das Thema Erdwärmepumpe aufmerksam gemacht. Da auch wir selbst solche Ansätze unterstützen möchten, ist der Ansatz der Nutzung von Energie aus dem Erdreich recht interessant.
Nun haben wir uns die ersten Gedanken gemacht. Ohne die exakte Heizlast unseres zukünftigen Hauses schon zu kennen, wollten wir uns frühzeitig mit dem Thema Wärmeenergie auseinandersetzen. Generell planen wir:
KFW55 Doppelhaushälfte
ca. 170qm beheizte Fläche (davon ca. 20qm im Keller) auf 1,5 Geschossen mit Satteldach (45°)
Vorhandene Grundstücksfläche für Erdkollektoren: ca 220qm (grob überschlagen)
Gerne kann ich im Trenchplanner einmal unser Grundstück nachzeichnen, falls Erdwärme wegen des "kleinen" Grundstücks per se nicht vom Tisch sein sollte.
Da sich hier je einige Experten tummeln, hoffe ich auf ein wenig Hilfe, ob sich Erdwäre bei uns überhaupt umsetzen lässt, oder ob wir lieber auf die uns angebotene LWP (Alpha Innotec LWCV 82R1/3) setzen sollten.
Danke vorab für die Hilfe!
lowenergy
Zeit: 11.05.2019 07:11:08
2782395
Bei der Planung zum Neubau sollte im Fokus stehen, dass der Transmissionswärmeverlustkoeffizient der gesamten Gebäudehülle so klein wie möglich zu realisieren ist.
Daher unbedingt bei der Gründung schon auf eine überdurchschnittlich gute Ausführung der Dämmung unter dem Haus achten!
Bzgl. des hausinternen wasserführenden Niedrigsttemperaturwärmeverteilungssystems ist in Punkto materialschonende und effiziente Betriebsweise einer Wärmepumpe das ein oder andere zu Berücksichtigen - da braucht es einen erfahrenen Planer!
Ein paar weitere Informationen sind z.b. unter Punkt 11) auf folgend verlinkter Seite querzulesen: http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Generelle_Tipps
Der real zu erwartende Heizleistungsbedarf ist übrigens meist wesentlich geringer, als per einiger theoretischer Berechnungsmethoden im Voraus ermittelt wird!
Sie auch: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/199288/Auslegung-wieviele-kW-braucht-die-WP
Wenn alles berücksichtigt werden kann, wird es mit einer entsprechend dimensionierten vollmodulierenden Sole-Wasser-Erdwärmepumpe topstens funzen! 😉
crink
Zeit: 11.05.2019 08:24:36
2782407
Moin,
ja, mit 220 qm freier Gartenfläche kann ein Kollektor möglich sein. Zeichne einfach das geplante Grundstück und stelle die Bodenart fest, dann sehen wir bei gemeinsamer Grabenplanung bis zu welcher Heizlast ein Ringgrabenkollektor möglich wäre. Kennst Du Ringgrabenkollektor für Anfänger?
crink
Sisan
Zeit: 11.05.2019 16:09:18
2782523
Danke für die hilfreichen Antworten und Links zu dem Thema. Den Thread zum Ringgrabenkollektor für Anfänger hatte ich mir bereits einmal angeschaut. Da darin alles sehr gut aufgelistet und erklärt wurde, bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, statt eines Kollektors, der wie eine FBH verlegt wird, auf den Ringgrabenkollektor zu setzen.
Ich habe nun auch einmal die mögliche Heizlast ausgerechnet und komme über das Tool und den groben Daten des Hauses (die finalen Daten liegen mir noch nicht vor) auf eine Heizlast von 4.806W. Als Berechnungsgrundlage habe ich das Tool vom Ringgrabenkollektor bzw. von crink genutzt. Als Rahmendaten hatte ich:
H(T) = 0,30W/m²K
Hüllfläche = 300 m² (kein Dachausbau geplant)
Beheiztes Bruttovolumen = 450 m³ (aufgerundetes Volumen)
Fensterlüftung
Kurz noch zum Transmissionswärmetransferkoeffizienten... Laut Baubeschreibung werden folgende U(g)-Werte angegeben:
Kellerfenster: 1,1 W/m²K
Außenwand ab Erdgeschoss: 0,19 W/m²K (24cm Kalksandstein + 16cm WDVS)
Fenster, 3-fach verglast: 0,6W/m²K
Dach: 0,19 W/m²K
Mit diesen Daten komme ich grob gerechnet auf 0,285 W/m²K allerdings ohne Kellerboden und Betondecke des 1. Stockwerks. Daher habe ich nun erst einmal 0,3 W/m²K angenommen, um ein wenig Puffer zu haben.
Die Kellerdämmung wird wärmebrückefrei mit einer XPS-Perimeterdämmung mit 10cm (WLG 037) beim Kellerboden ausgeführt werden. Bei den Kelleraußenwänden kommen 14cm XPS-Perimeterdämmung zum Einsatz.
Auf Basis der Heizlast und des Grundstücks habe ich folgenden Plan im Trenchplanner erstellen können. Beim Boden habe ich leider noch keine Info. Das Grundstück (aktuell unbebautes Wiesengrundstück innerhalb eines Ortes) liegt allerdings in der Nähe eines großen Waldgebiets. Daher habe ich erst einmal lehmigen Sand angenommen. Bestenfalls könnte es noch sandiger Lehm sein.
Hier nun aber der Link zu dem Projekt: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=C2YDe8RHVh2uPhWlRqoY
Es wirkt für mich in der Tat erst einmal machbar, aber die Heizlast kommt mir recht gering vor. Habe ich mich evtl. irgendwo verrechnet?
winni 2
Zeit: 11.05.2019 17:44:58
2782556
grundsätzlich hast Du bei einer DHH schon rein geometrisch eine
kleinere Heizlast, weil die wärmeverlierende Aussenfläche deutlich
kleiner ist.
Die 0,6 sind wahrscheinlich der U-Wert der Verglasung und nicht des
kompletten Fensters. Der wird um 0,9 liegen, mit sehr guten Fenstern
unter 0,8, weil Rahmen schlechter dämmen.
Dämmung unter der Bodenplatte ist prima, aber 10 cm wenig, wenn
da nicht innen noch was an Dämmung darauf kommt.
Mit Neopor WLG032 käme die Wand asn Luft ca. auf U-Wert 0,18
und das kostet fast das gleiche, wie das wahrscheinlich gewählte
035er Dämm-Material.
Das Dach wird nicht gedämmt, sondern die oberste Geschossdecke
oder?
Die liesse sich einfach und preiswert, auch in Eigenleistung, im U-Wert
verbessern.
Grundsätzlich ist der RGK auf Deinem Grundstück sicher machbar.
Ich habe den Kollektor mal ohne Zorro :-) geändert:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=PEIkWSoas7313lZIaVvb
Der Kollekor sollte möglichst als erstes verlegt werden, ausser die
geraden Stücke A. + G. die nachher in die Baugrube verlegt werden.
Grüsse
winni
winni 2
Zeit: 11.05.2019 18:34:50
2782569
Noch vergessen, wenn die Heizlast etwa in der Größenordnung bleibt,
könnte man den Kollektor auch mit einem 40er Rohr, 300 Meter lang,
bauen:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=xfjNDkmkLLUatVJGi8Gl
Spart die Verteiler, Geld und Verlegeaufwand.
Grüsse
winni
Sisan
Zeit: 11.05.2019 18:43:18
2782571
Zitat von winni 2 Beitrag anzeigen
Die 0,6 sind wahrscheinlich der U-Wert der Verglasung und nicht des kompletten Fensters. Der wird um 0,9 liegen, mit sehr guten Fenstern unter 0,8, weil Rahmen schlechter dämmen.
Danke für den Hinweis. Die 0,6 beziehen sich in der Tat nur auf die Verglasung.
Dämmung unter der Bodenplatte ist prima, aber 10 cm wenig, wenn da nicht innen noch was an Dämmung darauf kommt.
Von innen wird ebenfalls nochmals gedämmt. Leider habe ich aber keine Ahnung mit welchem Material bzw. welchen U-Wert dieses hat.
Mit Neopor WLG032 käme die Wand asn Luft ca. auf U-Wert 0,18 und das kostet fast das gleiche, wie das wahrscheinlich gewählte 035er Dämm-Material.
Korrekt, angeboten wird WLG 035. Ich frage mal beim Bauunternehmen nach, wie hoch die Mehrkosten für 032 WLG wären.
Das Dach wird nicht gedämmt, sondern die oberste Geschossdecke oder?
Die liesse sich einfach und preiswert, auch in Eigenleistung, im U-Wert verbessern.
Richtig, wir dämmen die obere Geschossdecke. Hättest du einen Link bzw. ein Stichwort, wie man hier in Eigenleistung die Dämmung verbessern könnte?
Danke für den optimierten RGK. Das sieht ja wirklich schon recht gut aus, auch wenn das Z so schön zu meinem Namen gepasst hätte :) Das mit dem alternativen Rohr schaue ich mir mal genauer an. Jetzt heißt es erst einmal, sich richtig in die Thematik einzulesen, da es ja durchaus machbar erscheint.
crink
Zeit: 11.05.2019 18:55:17
2782575
hier wäre noch ein Vorschlag mit Kellergrubenkollektor mit wesentlich weniger Aushubvolumen. Bis 5 kW Heizlast kein Problem (wenn nicht grad trockener Sand oder Kies vorliegt), darüber müsste dann der Graben im Hintergarten etwas breiter werden.
crink
Ps: Dämmung der oberen Geschossdecke bei Schrägdach bedeutet einfach, dass Du oben auf die vorhandene Dämmung noch eine Lage Steinwolle o.ä. draufpackst. Im Idealfall quer zur darunter liegenden Dämmung.
winni 2
Zeit: 11.05.2019 19:10:00
2782586
Wie ist den der Aufbau der obersten Geschossdecke bis jetzt geplant?
Grüsse
winni
Sisan
Zeit: 12.05.2019 11:23:13
2782747
Danke für die Alternativversion mit Kellergrubenkollektor!
Ich habe gerade gesehen, dass ich mit U-Werten für ein KFW70-Haus des Bauunternehmens gerechnet habe. Die Werte für KFW55 standen nicht in der Baubeschreibung. Werde sie nun erst einmal beim BU anfragen müssen und mir auch gleichzeitig mal einen Vorschlag für eine Erdwärmepumpe (nur Gerät + Anschluss) geben lassen. Mal sehen mit was er um die Ecke kommt.
Den Aufbau der Geschossdecke inkl. Dämmung kenne ich leider noch nicht. Frage ich aber auch einmal an.
winni 2
Zeit: 12.05.2019 12:30:37
2782777
Ja, kläre erstmal die Dämmungs-Details genauer und dann könnte man
eine konkrete Grabenversion planen.
Erdwärme mit dem RGK sollte aber grundsätzlich auf Deinem Grundstück
auf jeden Fall machbar sein.
Grüsse
winni
Sisan
Zeit: 15.05.2019 19:56:16
2785004
Wir hatten gestern nun ein Gespräch mit dem Bauunternehmen. U-Werte bekomme ich die Tage noch nachgeliefert, zur Dämmung habe ich folgende Info bekommen:
Dämmung Keller:
- Unter Bodenplatte 12cm XPS-Perimeterdämmung
- 6cm Wärmedämmung (WLG 035) unter Estrich
- 16cm XPS-Außenwanddämmung
Dämmung Außenwand (ab EG):
- 16cm Wärmedämmschicht (WLG 035)
Dämmung Zwischendecken:
- obere Decke wird nochmals geprüft, ob eine zusätzliche Dämmung verbaut wird
Dämmung Dach:
- Zwischensparrendämmung WLG 032 (noch keine Info wie dick)
- 5cm Untersparrendämmung WLG 035
Kann man hier aus eurer Sicht noch kosteneffizient optimieren?
Der Heizungsmonteur hat wohl v.a. Alpha Innotec im Programm, der BU fragt aber vorab schon einmal an, ob auch andere Hersteller angeboten werden können.
Sobald ich die U-Werte habe und in meine Excel-Datei eingetragen habe, poste ich die neu errechnete Heizlast.
crink
Zeit: 15.05.2019 22:41:00
2785071
Moin,
über dem Erdboden könnten alle Dämmungen statt mit 35er- auch mit 32er-Dämmung ausgeführt werden. Ansonsten klingt die Planung ganz gut - Wenn die Fenster gut und nicht zu groß sind und der Bau viel Inhalt bei wenig Außenwand bekommt. Fensterlüftung ist rechnerisch so eine Sache, in der Realität kann die Heizlast dann wesentlich niedriger sein als auf dem Papier je nach Lüftungsverhalten an den kältesten Tagen im Winter.
Alpha Innotec wäre in Ordnung wenn Du das kleinste modulierende Modell mit bis zu 6 kW Heizleistung nimmst.
crink
lowenergy
Zeit: 16.05.2019 07:37:51
2785116
Unterm Haus bzgl. Dämmung und unterster Bodenfläche ... siehe per Klick in folgendes Bild auf dort verlinkter Seite:
Benutzernamen sind out schrieb: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine Speicherpuffer an eine Kombitherme mit Durchlauferhitzer anschließen. Es geht um diese Therme: Weishaupt Thermo Condens WTC 25-A Ausf. C Anleitung...
JanOrz schrieb: Ich habe nun endlich die Zeit gefunden dem Heizungsbauer und dem Zuständigen bei Nibe eine email zu schreiben. Aufgrund einer optimalen Auslegung durch skyme mit gleich langen Kreisen (ca. 80m) und einer...
