Tausch Stückholz gegen Pelletheizung
Pluto25
Zeit: 12.05.2019 06:55:50
2782688
-Ja
-Ja
-ca 10 Tonnen
-15-20Tausend ?
-wurde beantwortet
SolarFuzzy1
Zeit: 12.05.2019 00:11:24
2782682
welche Sorte Holz (Nadel , Misch oder Buche/Eiche). Gekaufte Raummeter oder selbst gestapelte und gemessene Raummeter ? Wie lang sind die Scheite ? Raummeter sind Woodoo-Zeug um Leute abzuzocken, weil Tonnen zu transparent wären ( mit LKW über Waage fahren wäre ja viel zu transparent ) Holz in Tonnen umrechnen , genauso viele Tonnen Pellets rechnen ( Pellets sind etwas besser weil weniger Restfeuchte , insofern ist dann etwas Reserve drin).
Reiner.E
Zeit: 06.05.2019 15:25:40
2780711
Hallo Andreas,
wie groß ist den die zu beheizende Fläche denn 24kW HV und 25 Steer da bist du ja ordentlich beim Füttern des HV.
Sonnige Grüße Reiner
lowenergy
Zeit: 05.05.2019 13:21:06
2780308
Da Fußbodenheizung (Niedrigsttemperaturwärmeverteilung) vorhanden ist, nur kurz zu einer alternativen Wärmeerzeugertechnik nachgefragt, für die es in Deutschland vom BAFA derzeit mindestens 6.000 € Förderung gäbe und die langfristig weniger Nebenkosten als eine Holzpillenheizung verursachen würde, da z.b. kein Schornsteinfeger benötigt wird ... wäre wohl unter Umständen auf dem Grundstück sowas wie auf folgend verlinkter Seite beschrieben ist zu realisieren?
Siehe: https://www.ringgrabenkollektor.com
Andreas Ettl
Zeit: 05.05.2019 12:53:13
2780298
ich habe vor, meine Stückholzheizung gegen eine neue Pelletheizung auszutauschen.
Derzeit habe ich eine 24kW-Gunatamatic-Heizung mit 2x 800 Liter Pufferspeicher.
Damit betreibe ich die Fussbodenheizung, 3 Heizkörper sowie die gesamte Warmwasserbereitstellung.
Dafür benötige ich übers Jahr hinweg ca. 25 Raummeter Holz.
Für die Sommermonate ist eine Solaranlage (15Quadratmeter) auf dem Dach montiert.
Ich möchte gerne eine Pelletheizung einbauen lassen.
=> Kann ich die Pufferspeicher behalten?
=> Benötige ich "lediglich" den Pelletkessel inclusive Pelletbehälter?
=> Mit wieviel Pellet müsste ich rechnen, wenn ich wie bisher ca. 25 Raummeter Holz benötigt habe?
=> Welche Kosten könnten ca. auf mich zukommen?
=> Gibt es für den Austausch ebenfalls die Förderung von der Bafa mit 3000 Euro? Sowas habe ich auf www.bafa.de gelesen. Bin mir aber nicht sicher, weil ich ja bereits eine Holzheizung installiert und dafür damals beim Einbau bereits eine Förderung erhalten habe.
Danke vorab für Eure Hilfe.
winni 2 schrieb: Hi, das klappt ohne wenn und aber mit einer modulierenden Wärmepumpe, wenn der Graben 300 Meter lang wird. Die Graben-Leistung wäre bei 1,5 Meter Tiefe schon in "trockenem Sand" ca. 7400 Watt und...
JoergW schrieb: Moin, ich traue mich das garnicht zu schreiben.... Urinal durch den Siphon mit einer Spirale reinigen? Evtl. bin ich zu jung und kenne nur Urinale mit dahinter leigenden Kunsstoffschnecken. Diese...
