Wartungskosten Ochsner Gmlw 9 plus
Axelfspecial
Zeit: 20.03.2019 23:15:15
2766146
Hallo liebe Gemeinde,
wir sind stolze Besitzer eines gebrauchten Hauses.
Dieses hat eine 9 Jahre alte Luft-Wärmepumpe verbaut. Da die Taktung der Anlage meiner Ansicht nach viel zu hoch ist, habe ich um einen Wartungsangebot gebeten. Nun verlangt der Hersteller für eine Wartung 450€. Da ich mich in diesem Genre nicht auskenne, wollte ich nachfragen, ob dieser Preis üblich ist, da meiner Ansicht nach nicht viel gewartet werden kann.
Vielen Dank für eure Antworten
Ma Sc94
Zeit: 15.05.2019 20:05:16
2785014
ja das ist durchaus normal, da in der Pauschale meist auch die Anfahrt enthalten ist.
kd-gast
Zeit: 15.05.2019 22:02:33
2785061
warum optimierst du die Anlage
nicht selbst?
im Unterforum Wärmepumpe gibt's Hilfe und alles was du dazu wissen musst.
Gruß kd-gast
Kala Nag
Zeit: 16.05.2019 07:49:25
2785121
Beispiel Rotex: Der Werkskundendienst ruft 350€ für eine jährliche Wartung auf, ein Rotex-Partner in der Nähe macht's für 170€. In beiden Fällen kosten evtl. notwendige Ersatzteile oder unvorhergesehene Zusatzarbeiten extra. Die Wartung beschränkt sich auf die Überprüfung der Betriebsparameter und eine Sichtkontrolle.
Wärmepumpenwartung ist also ein einträgliches Zusatzgeschäft für den HB. Die Kosten stehen beim Einfamilienhaus in keinem sinnvollen Verhältnis zu den jährlichen Heizkosten. Es lohnt sich also, sich selbst in die Materie einzuarbeiten und den HB nur im Bedarfsfall zu rufen.
Gruß Karl
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
