Viessmann Vitola 222 Acc Gebläsemotor tropft leicht, tausch?
berndtan
Zeit: 15.05.2019 15:17:10
2784884
Guten Tag,
bei meiner Viessmann Vitola 222 ist der Acc Gebläsemotor eb 95c35/2 90w leicht undicht. Hinter den Ölleitungen tropft es ganz leicht aus einem kleinen Rohr/Nippel.
Es ist aber sehr wenig.
Lässt sich der Gebläsemotor mit Hausmittel tauschen?
Habe bereits gelesen, dass evtl. das Lüfterrad fest sitzen kann.
Die Anlage ist ca. 8-9 Jahre alt.
Sockenralf
Zeit: 15.05.2019 18:16:59
2784958
In einem Elektromotor sollte nix flüssiges drinnen sein --> woher kommt das also?
DA solltest du mal suchen
MfG
gockl
Zeit: 15.05.2019 19:02:13
2784984
Guten Abend
Einphasenmotoren brauchen einen Kondensator zur Erzeugung des Drehfeldes.
Kapazität 3-4 uF. Bei mir unter dem Motor und er gab etwas Öl ab.(Typ MKP)
Drum habe ich einen neuen gekauft auf Vorrat, wenn er den Geist aufgibt.
Der neue ist Ölfrei, wahrscheinlich. (Typ MK)
Gruß Gockl
berndtan
Zeit: 15.05.2019 19:04:16
2784985
Ja, oder ich habe ein Undichtigkeit zwischen dem schwarzen Kästchen und dem
Gebläsemotor?
Ein Tropfen war unten auf der Inbusschraube, ein Weiterer unten am Gebläsemotor.
Die Ölleitungen in den schwarzen Kasten schwitzen ganz leicht.
Inbusschraube
berndtan
Zeit: 15.05.2019 19:18:01
2784990
Guten Abend,
in der Tat unten am Kondensator ist Öl.
Wie das jetzt aber rüber zum Gebläsemotor bzw. auf die Schraube kommt ist mir nicht klar.
sukram
Zeit: 15.05.2019 19:20:57
2784992
Gebläsemotor?
Die Ölleitungen in den schwarzen Kasten schwitzen ganz[...]
Das ist die Ölpumpe: vmtl. Wellendichtung.
micha_el
Zeit: 15.05.2019 20:34:29
2785029
das Gehäuse des "schwarze Kasten" ist 2 geteilt.
Dazwischen ist eine Flachdichtung.
Kommt an der Stelle vielleicht etwas raus. Ist da etwas ölig feucht?
Dann würde es reichen die 4 Inbusschrauben nachzuziehen.
berndtan
Zeit: 15.05.2019 22:39:07
2785070
Etwas feucht war es. Der eigentliche (Heizöl) Verlust ist ziemlich gering, deshalb schwer zu sagen. Ich habe die vier Schrauben an der Pumpe (schwarzer Kasten;-) nun leicht nachgezogen.
Danke und Gruß
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
