Junkers LSM5 Lüftersteuerung
Jannik93
Zeit: 15.05.2019 23:05:20
2785077
Moin liebe Community,
undzwar besitzen wir eine Junkersheizung mit einer LSM5 Badlüftersteuerung, also einem Lüfter der die Luft nach draussen pustet.
Normalerweise schaltet sich der Lüfter ab und zu an (Ich weiß nicht wann der eingeschaltet wird), aber mittlerweile läuft der 24/7.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit das Teil neuzustarten, ohne es zu öffnen? Oder sollte ich lieber den Vermieter informieren, welcher einen Heizungstechniker ruft? Wer würde da im Normalfall die Kosten übernehmen?
Schöne Grüße
Jannik93
Zeit: 15.05.2019 23:35:58
2785083
Sind die schwarzen Nöpsis an dem Kasten schalter? Also kann durch ein betätigen dieser Schalter der Fehler entstanden sein?
Socko
Zeit: 16.05.2019 13:31:14
2785253
24/7 ?
Achtung - das ist ein Fall für den HB !
Der Ventilator kann die Abgas in die Bude saugen. Dann liegst du so 'rum, ist billiger als eine Wartung!
Wer für die Wartung (bezahlen des HB) (du NIX anfassen!) der Anlage zuständig ist, klärt ein Blick in deinen Mietvertrag.
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
