Richtige Lüftung nach Estricheinbau
Pommes01
Zeit: 10.05.2019 14:06:54
2782242
mich würde interessieren, wie ihr das bei eurem Neubau mit dem Lüften nach Estricheinbau gemacht habt? Wir bekommen überall Calciumsulfat Fließestrich.
-Die Vorgabe der Estrichfirma lautet 4x täglich 20-30 Minuten.
-Die Aussage des Mitarbeiters (dergleichen Firma) lautet: Eigentlich quatsch, 2x täglich so früh und so spät wie möglich wäre ausreichend, alle Fenster und Türen sollen aufgerissen werden.
-diverse Lektüren im Internet: Vor Zugluft schützen, jede Hausseite abwechselnd lüften
Wie sind eure Erfahrungen?
Do Mestos
Zeit: 10.05.2019 16:08:41
2782276
Ich bin wärend der Aufheizphase dreimal am Tag dagewesen. Morgens mittags und abends und habe ca. 20 Minuten quergelüftet.
Auf keinen Fall Dauerlüften "auf Kipp" oder die KWL auf volle Pulle laufen lassen. Das geht nach hinten los. 😊
Pommes01
Zeit: 10.05.2019 19:28:12
2782318
quer = alles aufgerissen?
Wann habt ihr euer Heizprogramm gestartet?
Do Mestos
Zeit: 10.05.2019 20:09:29
2782327
Ja quer heosst alles auf. Natürlich nicht bei Sturm. ;)
Heizprogramm laut Estrichhersteller nach 3 Wochen gestartet.
Ralph.K
Zeit: 10.05.2019 20:30:52
2782332
Würde sagen das kommt ganz auf den Estrich drauf an. Knauf entlüftet sogar mit Ventilator im Fenster: Knauf fe eco
Schaffen die das nur mit vielen Zusätzen?
Unser Estrichleger ist davon sehr überzeugt und verwendet nur noch diesen.
Generell neigt Zementestrich eher zu Rissen bei falschem Lüften. Calziumsulfat ist dagegen spannungsärmer.
Grüße,
Ralph
Pommes01
Zeit: 16.05.2019 07:34:41
2785115
Wir lüften jetzt seit Montag 4x täglich. Gestern nur 3x und selbst da kommt es mir überhaupt nicht stickig vor. Aufgeheizt wird wahrscheinlich erst nächste Woche.
Überlege im Moment auf 2x lüften zu gehen, zumindest bis zum Start der Heizung?
Ralph.K
Zeit: 16.05.2019 16:19:57
2785298
Habt ihr Holz oder Kunststofffenster?
Bei Holz wäre ich etwas vorsichtiger. Bekannter hatte da Probleme mit dunklen Flecken im Holz. Kunststoff ist da unbedenklich.
So richtig dampfig wirds dann erst beim Aufheizen. 3 mal täglich sollte aber reichen.
msfox
Zeit: 16.05.2019 18:04:32
2785345
Die KWL auf gar keinen Fall laufen lassen. Was soll der feuchte Baudreck-/staub in den Abluftkanälen!!!
micha_el schrieb: Kann man die BW-Bereitung zu einem Zeitpunk starten wenn das Geräusch nicht stört? ich vermute die Funktion ist dazu da, kein heisses Wasser zu den Heizkörpern/FBH zu lassen. Mit max Pumpendrehzahl...
lukashen schrieb: Hi, Deine Einrohrheizung könnte mit Saugdüsen realisiert sein (ist im verlinkten Artikel sehr gut beschrieben). Das Prinzip sollte man so lassen. Damit ein neuer Heizkörper funktioniert, muss ein passendes...
