Wartungskosten Ochsner Gmlw 9 plus
Kala Nag
Zeit: 16.05.2019 07:49:25
2785121
Beispiel Rotex: Der Werkskundendienst ruft 350€ für eine jährliche Wartung auf, ein Rotex-Partner in der Nähe macht's für 170€. In beiden Fällen kosten evtl. notwendige Ersatzteile oder unvorhergesehene Zusatzarbeiten extra. Die Wartung beschränkt sich auf die Überprüfung der Betriebsparameter und eine Sichtkontrolle.
Wärmepumpenwartung ist also ein einträgliches Zusatzgeschäft für den HB. Die Kosten stehen beim Einfamilienhaus in keinem sinnvollen Verhältnis zu den jährlichen Heizkosten. Es lohnt sich also, sich selbst in die Materie einzuarbeiten und den HB nur im Bedarfsfall zu rufen.
Gruß Karl
kd-gast
Zeit: 15.05.2019 22:02:33
2785061
warum optimierst du die Anlage
nicht selbst?
im Unterforum Wärmepumpe gibt's Hilfe und alles was du dazu wissen musst.
Gruß kd-gast
Ma Sc94
Zeit: 15.05.2019 20:05:16
2785014
ja das ist durchaus normal, da in der Pauschale meist auch die Anfahrt enthalten ist.
Axelfspecial
Zeit: 20.03.2019 23:15:15
2766146
Hallo liebe Gemeinde,
wir sind stolze Besitzer eines gebrauchten Hauses.
Dieses hat eine 9 Jahre alte Luft-Wärmepumpe verbaut. Da die Taktung der Anlage meiner Ansicht nach viel zu hoch ist, habe ich um einen Wartungsangebot gebeten. Nun verlangt der Hersteller für eine Wartung 450€. Da ich mich in diesem Genre nicht auskenne, wollte ich nachfragen, ob dieser Preis üblich ist, da meiner Ansicht nach nicht viel gewartet werden kann.
Vielen Dank für eure Antworten
Benutzernamen sind out schrieb: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine Speicherpuffer an eine Kombitherme mit Durchlauferhitzer anschließen. Es geht um diese Therme: Weishaupt Thermo Condens WTC 25-A Ausf. C Anleitung...
JanOrz schrieb: Ich habe nun endlich die Zeit gefunden dem Heizungsbauer und dem Zuständigen bei Nibe eine email zu schreiben. Aufgrund einer optimalen Auslegung durch skyme mit gleich langen Kreisen (ca. 80m) und einer...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Steuerung und Regelungen
