Rapidomatic 2SM
Henrik Sonntag
Zeit: 15.05.2019 21:29:18
2785043
Bitte um Unterstützung bei der Fehlersuche Steuerung Rapidomatic 2SM.
Heizung startet nicht im Automatikbetrieb, geht aber über "Manuell" an.
Nach dem Umschalten auf Automatik, kann es sein dass diese dann auch mal für eine gewisse Zeit angeht. Das kann kurz, bzw. auch 2 bis ca. 4 Stunden sein, bis die Heizung wieder ausgeht und sich nicht ohne weiteres wieder starten lässt.
Bei meiner Überprüfung der Elektronik, leider ohne Schaltunterlagen, habe ich festgestellt, dass Spannungsstabilisierungs IC, welcher für eine Ausgangsspannung von 6volt ausgelegt ist, nur ca. 5,7Volt bereitstellt. Ladeelkos sehen aber noch gut aus.
Kann das die Ursache sein?
Im Kalten Zustand scheint die Heizung eher zu funktionieren.
Kessel und Außenfühler habe ich geprüft. Ohne Befund.
Henrik
hermann
Zeit: 16.05.2019 09:54:55
2785164
Kondensatoren sieht man den Defekt nicht immer an - Messung erforderlich.
Wenn die Betriebsspannung nicht korrekt erreicht wird, arbeitet die Regelung nicht richtig. Im schlimmsten Fall taktet die Regelung EIN/AUS.
Gruß Hermann
Schmitt schrieb: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier fachgerechte Montage. MfG. Schmitt
winni 2 schrieb: Ich habe hier keine pauschalen Aussagen gelesen. Fakt ist, eine nach DIN-Heizlast genau ausgelegte Wärmepumpe ist immer überdimensioniert, weil die DIN keine internen und solaren Wärmegewinne kennt. Auch...
