Elektrischer Türöffner für Zimmertüre
manniw
Zeit: 16.05.2019 10:04:06
2785167
Ich möchte eine normale Zimmertüre mit einem Türöffner ausrüsten.
Ein handelsüblicher Türöffner erfordert ja ein spezielles Schließblech. Dieses widerum würde ein Umarbeiten des Türrahmens erfordern, was ich vermeiden möchte.
Die Türe hat außen einen Knauf, es müsste also nur die Falle zurück gedrückt werden.
Gibt es dafür eine fertige Lösung? Oder hat einer eine Idee, wie man das mit etwas handwerklichem Geschickt hinkriegt?
geiz3
Zeit: 16.05.2019 10:07:22
2785169
Google mal nach "Motorschloss"
manniw
Zeit: 16.05.2019 11:20:20
2785203
Danke für den Hinweis.
Ich kenne so ziemlich alle Arten von Motorschlössern. In der Regel werden die ins Türblatt eingebaut und erfordern eine Kabelzuführung für Stromversorgung und Öffnungsimpuls. Das ist schon normalerweise nicht so einfach und hier unmöglich: die Tür besteht nur auf der Band und Schlossseite aus einem ca. 15 cm breiten Streifen Holz. Dazwischen ist Glas durchgängig von oben nach unten.
Das einzige mir bekannte Motorschloss ohne Kabel im Türblatt ist das Mediator von Assa Abloy (ehem. EffEff). Das erfordert aber auch den Austausch des Schließbleches gegen ein viel größeres - also wieder Arbeiten am Türrahmen.
manniw
Zeit: 16.05.2019 11:30:30
2785206
Ideal wäre ein elektromechanisches Teil, das - hinter dem Schließblech hinter der Fallenaufnahme sitzt und bei Impuls die Falle rausdrückt.
Hinter dem Schließblech hätte ich keine Probleme vom Rahmen bzw. der Wand etwas wegzustemmen.
micha_el schrieb: Kann man die BW-Bereitung zu einem Zeitpunk starten wenn das Geräusch nicht stört? ich vermute die Funktion ist dazu da, kein heisses Wasser zu den Heizkörpern/FBH zu lassen. Mit max Pumpendrehzahl...
lukashen schrieb: Hi, Deine Einrohrheizung könnte mit Saugdüsen realisiert sein (ist im verlinkten Artikel sehr gut beschrieben). Das Prinzip sollte man so lassen. Damit ein neuer Heizkörper funktioniert, muss ein passendes...
