Elektrischer Türöffner für Zimmertüre
manniw
Zeit: 16.05.2019 10:04:06
2785167
Ich möchte eine normale Zimmertüre mit einem Türöffner ausrüsten.
Ein handelsüblicher Türöffner erfordert ja ein spezielles Schließblech. Dieses widerum würde ein Umarbeiten des Türrahmens erfordern, was ich vermeiden möchte.
Die Türe hat außen einen Knauf, es müsste also nur die Falle zurück gedrückt werden.
Gibt es dafür eine fertige Lösung? Oder hat einer eine Idee, wie man das mit etwas handwerklichem Geschickt hinkriegt?
geiz3
Zeit: 16.05.2019 10:07:22
2785169
Google mal nach "Motorschloss"
manniw
Zeit: 16.05.2019 11:20:20
2785203
Danke für den Hinweis.
Ich kenne so ziemlich alle Arten von Motorschlössern. In der Regel werden die ins Türblatt eingebaut und erfordern eine Kabelzuführung für Stromversorgung und Öffnungsimpuls. Das ist schon normalerweise nicht so einfach und hier unmöglich: die Tür besteht nur auf der Band und Schlossseite aus einem ca. 15 cm breiten Streifen Holz. Dazwischen ist Glas durchgängig von oben nach unten.
Das einzige mir bekannte Motorschloss ohne Kabel im Türblatt ist das Mediator von Assa Abloy (ehem. EffEff). Das erfordert aber auch den Austausch des Schließbleches gegen ein viel größeres - also wieder Arbeiten am Türrahmen.
manniw
Zeit: 16.05.2019 11:30:30
2785206
Ideal wäre ein elektromechanisches Teil, das - hinter dem Schließblech hinter der Fallenaufnahme sitzt und bei Impuls die Falle rausdrückt.
Hinter dem Schließblech hätte ich keine Probleme vom Rahmen bzw. der Wand etwas wegzustemmen.
nebv schrieb: Ja, ich weiss, man darf seit längerem das Hartlöten für Wasserinstallationen sein lassen, zumindest bis inkl. 28mm Durchmesser. Das ganze, wurde eingeführt soweit ich gelesen habe, um Korrosionsprobleme...
SG03 schrieb: Das ist die Sicherheitsgruppe. Das Angekalkte ist das Sicherheitsventil . Das Rote unten, ist das Rad an dem du den Druck einstellen kannst. Druckminderer! Die Sicherheitsgruppe hängt nicht an der Therme,...
Kunststoff und Stahl
